eldre Yamaha 30 hk stopper ved lav hastighet
Niff123
Motoren har autolube (oljetakt på toppen av motoren). Motoren går bra ved høyt omdreiningstall, men stopper ved lavt omdreiningstall. Kan da være vanskelig å starte, men  starter etter å ha ventet en stund. Verkstedet påstår at de har økt omdreiningstallet på tomgang, men det er vanskelig å kontrollere og har i tilfelle ikke gitt nødvendig resultat.
Har du prøvd med en annen bensintank og slange? (Bare for å eliminere vann i bensin, dårlig bensin og problemer med slange. )
Har du prøvd med helt nye tennplugger av typen motoren skal ha? (Ikke nesten like, men akkurat like. )
Ikke uvanlig at dårlige tennplugger (selv om de ser fine ut) gjør motoren i ulage på tomgang. Hadde selv en Evinrude med VRO (auto oljeblanding) som gikk dårlig på tomgang og ikke var glad i starting når varm eller halvvarm. Byttet plugger og alt fungerte kjempebra etter.
Grand Banks jr skrev for 2 timer siden:
har vært borti luftlekkasje i slangekobling, som gjorde at motoren stoppet på lave turtall, men ikke på høye
ivar skrev for 7 timer siden:
Ja, det hadde vi i sommer. Riktignok på en 6 hk firetakter. Jeg byttet ut alle de standard slangeklemmene med nye rustfrie i riktig størrelse. Problemet ble borte. Den dro også bedre på topp, spesielt med låst i båten.
Jeg tenkte at ved å kryssbytte tank og slange fra en annen motor som fungerer som den skal så får man eliminert dette som årsak (hvis det ikke er noen endring ved bytte).
