Hvor får man tak i svivel og plastplate til kartplotter
Havelle
Vi har kjøpt ny kartplotter, og med det kommer behovet for montering.
Har et «hus» kartplotter kan stå i, men skulle gjerne ha montert denne på topp av pidestall på en slik måte at vi kan svinge den rundt og låse den i ønsket posisjon.
Har noen ideer til hvordan det kan gjøres? Helst med ting man kan kjøpe på BT eller Maritim.
Trenger også en ny plate til å montere plotteren i. Den som var i var en halvtykk plastplate som var utskjært. Tips om hvor man kan kjøpe slikt?
Den plastplaten så, ut i fra hvordan den er kappet på sidene, hjemmelaget ut.
Du kan lage en ny slik av plexiplater fra f.eks Biltema.
Skjær til platen og bor opp hull med den gamle platen som mal. Lag deretter utskjæring til den nye kartplotterens dimensjoner.
Lakkerer du pleksiplaten på innsiden, får du en fin finish på utsiden.
Så bør det kanskje tettes med gummi pakning som du kan skjære til eller er tetningsmiddel på tube.
plexiglass
https://www.biltema.no/bygg/platematerialer/pleksiglass/plexiglasr-2000034953
Gummiduk til pakning
https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/motordeler/oljepluggspakninger/gummiduk-2000017978
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
Det går fint med plate fra Biltema som @VegJohforeslår.
Jeg ville ha brukt ei plast skjærefjøl, om du finner en som er stor nok. Du har jo ikke oppgitt noen mål på plata.
Plast skjærefjøler er enkle å skjære og bore i uten at de sprekker, de er solide og slitesterke, og de fås i sort og hvit + noen andre farger.
Svivel har jeg ingen forslag til.
Redigert av Jannmar (see edit history)
Havelle skrev for 10 timer siden:
Ja, alt er relativt, men "halvtykk" er vel et lite brukt begrep i slike situasjoner :giggle:
Hvis du ikke vil bruke plexi (akryl)som @VegJoh foreslår så er det mulig å få tak i termoplast av en rekke ulike kvaliteter som plate. Eksempler er POM, PET, PA (nylon) og polycarbonat (Lexan). Hvis du tar kontakt med Finn Løken i Ås har han muligens noe kapp du kan kjøpe billig. Tror de selger til privatpersoner også. Sjekk ut nettsiden deres.
Takk for gode tips alle sammen! Er så grønn at jeg faktisk ikke helt visste hvor vi fikk kjøpt de forskjellige platene hen, men selv jeg burde ha tenkt meg til skjærefjøl. Genialt forslag!
Ble en litt provosorisk løsning med plate fra Biltema. Får se om jeg ikke får lagd noe mer ordentlig til vinteren.
I mellomtiden er jeg veldig takknemmelig om folk har gode tips til svivel :)
PPRS4800-07-C - NavPod
Se på RAM mounts (bilde er av navpod med RAM mounts). Det kan brukes til å rotere poden. Railblaza (kjøpes på Maritim) har også lignende løsninger med roterbar plate.
Her er diverse Railblaza:
https://www.maritim.no/railblaza-adjustable-platform-black
https://www.maritim.no/railblaza-rotating-platform-150x70-6x2-
https://www.maritim.no/railblaza-svingarm-r-lock-svart
https://www.maritim.no/railblaza-starport-m-rekkefeste-32-41mm-sort
Må være mulig å mekke til noe brukendes.
Redigert av enslagsgjest (see edit history)
Jeg er en slags gjest
