Ny brukt båt, vet ikke hva denne pumpen gjør. Se bildet
Hvaler1
  • 2 år senere...
Her er mitt nyeste patent for å suge ut vann fra bunnen av båten. Det gjenstår å rydde litt i ledningsopplegget.
Jeg kobler til en sugeslange og en avløpsslange med Gardenakobling. Avløpsslangen kan gå i en bøtte eller rett overbord, avhengig av hva du lenser. Impellerpumpa suger også luft og du suger lett ut den siste vannskvetten med sugeslangen.
Denne var også svært nyttig da jeg hadde tanksjau på dieseltankene. Spylte tanken gjentatte ganger med rent vann og salmiakk til alle dieseldyr var forsvunnet overbord.
Redigert av NilsPils (see edit history)
Hvaler1 skrev On 8.8.2020 at 20.48:
Den hvite runde beholde, hav er det til? Tynn slange som komme rin ogut. Dett er rommet for septik pumpe og vannkoblinger. Tror ikke det har noe med septik og gjøre. Den Pumpa er på andre siden av skottet.
Windy 31 Scirocco.
Hvis det rustvannet er fra en kuleventil og skroggjennomføring, ville jeg tatt en kikk på det også....
Supert @NilsPils. Litt stiv pris på den pumpa, men tror jeg blir nødt til å ha samme løsning i Bavaria 32 Sport. Lensepumpa der sitter langt fra det laveste punktet i skottet mellom motorene og det er litt ukurant å ta med våtsugeren hver gang det har kommet litt nedi der.
Ser du har brukt noe ekstra fittings der for å få på gardenakontaktene. Ble alt kjøpt på BT og har du i tilfelle handlelisten?
Eller kanskje @Windy37GM har et tips om å få dette ut som er rimeligere :pray:
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
