Hvaler1 Startet 8.August.2020 Link til dette innlegget Startet 8.August.2020 Den hvite runde beholde, hav er det til? Tynn slange som komme rin ogut. Dett er rommet for septik pumpe og vannkoblinger. Tror ikke det har noe med septik og gjøre. Den Pumpa er på andre siden av skottet. Windy 31 Scirocco. Sitér dette innlegget Link to post
TrikkerN Lønning Svart 8.August.2020 Link til dette innlegget Svart 8.August.2020 Hvor går slangene? Sitér dette innlegget Link to post
Sørlandet2 Svart 8.August.2020 Link til dette innlegget Svart 8.August.2020 Er det vindus-spyler motor? Sitér dette innlegget Link to post
Hvaler1 Svart 8.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 8.August.2020 Sørlandet2 skrev 58 minutter siden: Er det vindus-spyler motor? Ja det tror jeg :) kan se slik ut på slangene. For se om jeg finner tanken da. :) Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 8.August.2020 Link til dette innlegget Svart 8.August.2020 Ja,det er en vinduspyler motor men det er jo ikke sikkert den blir brukt til det. Jeg har en i den ene båten for å lense ut siste vannskvetten i bunnen da jeg liker å ha det tørt. Sitér dette innlegget Link to post
Bellil Svart 9.August.2020 Link til dette innlegget Svart 9.August.2020 Suger den pumpa du bruker @pipe luft? Jeg trenger en pumpe som kan suge en slange, ca 1 meter, tom for luft før den får tak i væsken som jeg vil ha ut Type og fabrikat hvis den suger luft er veldig ønskelig. Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
NilsPils Svart 17.August.2022 Link til dette innlegget Svart 17.August.2022 (redigert) Her er mitt nyeste patent for å suge ut vann fra bunnen av båten. Det gjenstår å rydde litt i ledningsopplegget. Jeg kobler til en sugeslange og en avløpsslange med Gardenakobling. Avløpsslangen kan gå i en bøtte eller rett overbord, avhengig av hva du lenser. Impellerpumpa suger også luft og du suger lett ut den siste vannskvetten med sugeslangen. Denne var også svært nyttig da jeg hadde tanksjau på dieseltankene. Spylte tanken gjentatte ganger med rent vann og salmiakk til alle dieseldyr var forsvunnet overbord. Redigert 17.August.2022 av NilsPils (see edit history) Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Gullfisk Svart 17.August.2022 Link til dette innlegget Svart 17.August.2022 Hvaler1 skrev On 8.8.2020 at 20.48: Den hvite runde beholde, hav er det til? Tynn slange som komme rin ogut. Dett er rommet for septik pumpe og vannkoblinger. Tror ikke det har noe med septik og gjøre. Den Pumpa er på andre siden av skottet. Windy 31 Scirocco. Hvis det rustvannet er fra en kuleventil og skroggjennomføring, ville jeg tatt en kikk på det også.... Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 17.August.2022 Link til dette innlegget Svart 17.August.2022 Tipper den henter vann fra tanken og spyler vinduene. Den summer litt, så hvis du stopper båtmotoren og prøver alle brytere hører du den og ser hva som skjer. Kanskje det er en dyse for å spyle kona på soldekket? Sitér dette innlegget Mons Link to post
Grand Banks jr Svart 17.August.2022 Link til dette innlegget Svart 17.August.2022 Til info: Originalt innlegg er 2 år gammelt. TS har sikkert fått svar på dette etterhvert. Stilig løsning @NilsPils. En slik burde jeg hatt for å få ut siste rest fra dypt nedi kjølen der lensepumpen ikke kommer ned. Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
Bellil Svart 18.August.2022 Link til dette innlegget Svart 18.August.2022 Supert @NilsPils. Litt stiv pris på den pumpa, men tror jeg blir nødt til å ha samme løsning i Bavaria 32 Sport. Lensepumpa der sitter langt fra det laveste punktet i skottet mellom motorene og det er litt ukurant å ta med våtsugeren hver gang det har kommet litt nedi der. Ser du har brukt noe ekstra fittings der for å få på gardenakontaktene. Ble alt kjøpt på BT og har du i tilfelle handlelisten? Eller kanskje @Windy37GM har et tips om å få dette ut som er rimeligere Sitér dette innlegget A calm sea never made a skilled sailor D5L Link to post
Gullfisk Svart 18.August.2022 Link til dette innlegget Svart 18.August.2022 Grand Banks jr skrev for 20 timer siden: Til info: Originalt innlegg er 2 år gammelt. TS har sikkert fått svar på dette etterhvert. Stilig løsning @NilsPils. En slik burde jeg hatt for å få ut siste rest fra dypt nedi kjølen der lensepumpen ikke kommer ned. Får aldri med meg dato det er startet. Sitér dette innlegget Link to post
