Styring vil ikke svinge til høyre plutselig
szuszu250
Hei, har en draco20dc som plutselig på Mjøsa etter jeg drev med justerte trim flaps mens jeg kjørte kunne ikke svinge til høyre plutselig Men til venstre går bra. når jeg senka farten Så går det til høyre men når jeg Gir litt mer gass så går det ikke altid svinge til høyre ? Venstre går helt fint hele tiden svinge til men høyre går ikke. Det er merycruiser 3L fra 1998 med aplha one drev 2gen. Noen som Vett hva som skjedde? Siden nå kjører jeg kanskje 3 knop og kjæringen skall på jobb klokken 6.00...
Hvis du kan vri rattet, men drevet står stille, er det 90% sjans for at snekka er utslitt. Farlig å kjøre med. Hvis du skrur fra hverandre snekka, ser du hvordan kabelen ligger. Den er smørt med fett, ellers vanligvis grei å bytte. Når du har løsnet kabelen fra snekka, så sjekk at drevet går lett fra side til side. Hvis ikke, må du løsne og smøre. Min erfaring er kun fra fast for og påhenger, men det er jo samme styringa.
Ingenting å justere på. Utslitt snekke må byttes.
Redigert av paxo (see edit history)
  paxo skrev On 11.8.2020 at 19.38:
Det er tennene på utsiden du må sjekke. De som ligger an mot kabelen og drar og dytter den ut og inn når du dreier på rattet.
Vis hele sitatet
skjønner ikke helt hvilken tenner du mener der går kabel in der hvor jeg viser på bilde. alle tenner ser bra ut kan det ikke vare bare at det var ikke godt skrud sammen? Eller noe ved motor som har bli slitt har ennå ikke skrudd sammen snekka tilbake på plass skal gjøre det imorgen eller bestilte nytt snekke om dere mener der ligger feilen. Dumt og ikke kjøre Båt nå når det kommet tilbake så fint vær :(
Stusser litt på den styresnekka der. Er wiren festet i hjulet i enden? De jeg er vant til har tenner på  hjul og wire og en rørstubb som enden kommer ut gjennom. Men det ser ut som om denne har et annet prinsipp. I så fall kan det godt være at den er OK.
Enig. Ser ikke ut til å være spiral på kabelen.
Prøv å bevege drevet med snekka åpen, sjekk om kabelfestet bak er helt.
Skru sammen snekka, sjekk at trimplan er like.
Stor sjans for at snekka ikke er synderen, men pass på at kabelen kan
gå like langt ut som inn på snekka når du skrur sammen og dreier på rattet
og drevet står rett fram.
Ok, idag har jeg drev og sjekka igjen men med hansker for og ikke bli skitten og ha bedre grep ?? kabel gikk inn og ut faktisk når jeg skrudde samen snekka så funka styring i 3-4svinger med ratte uten at jeg starta motor høyre venstre nå funker ikke høyre venstre i heltatt. Vett kanskje noen hvor jeg kan bestilte nytt  kabel(styring) og hvilken jeg trenger?
