PiperBill Startet 10.August.2020 Link til dette innlegget Startet 10.August.2020 Før var det bare å bytte pæra men det er ikke så enkelt lenger. Jeg har 5 slike taklamper derav 3 som har tatt kvelden. Jeg har egentlig ikke lyst til å kaste alt og monterer nye. Er det mulig å få tak i selve kretskort/led med bryter noe sted? Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
blue moon Svart 10.August.2020 Link til dette innlegget Svart 10.August.2020 Det var jo en meget enkel taklampe, jeg er ikke elektriker og forstår dermed ikke hva en skal med kretskort og motstand på denne ene LED dioden. Vil ikke en ny diode kjøpt på ebay koblet til bryteren + og - fungere perfekt? I min båt har jeg i hvert fall 7 stk uten armatur koblet på bryter. (sikring på + selvfølgelig) Sitér dette innlegget 09 Sealine F37 - VP D4 260 Link to post
Lars H. Svart 10.August.2020 Link til dette innlegget Svart 10.August.2020 (redigert) Med all den elektronikken for å kunne bruke lampen på alt mellom 8 og 30volt, har du en garantert støykilde for radio, TV, VHF . . . . ombord! Hos meg har jeg kun satt inn rene LED og eventuelt en motstand, - støyfritt. Det har ingen problemer med mitt aktuelle spenningsnivå på 11V - 15V. Redigert 10.August.2020 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
PiperBill Svart 10.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2020 Det viser seg at det er av/på bryteren som yrer (yret?). Litt kontakt spay så var det i orden. Men klarte å ødelegge 2sk før jeg skjønte det. Redda bare den ene. :-( Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Grand Banks jr Svart 10.August.2020 Link til dette innlegget Svart 10.August.2020 Hva er innvendig diameter, same mulig byggehøyde? Muligens denne passer rett inn. Da er det bare å klippe ledninger og bruke skjøtestykker for å kople på denne. Tror den også har dobbeltsidig tape til å feste. https://www.biltema.no/bil---mc/bildeler/bilbelysning/led-lys/led-plate-2000033640 Får fremdeles litt elektronikk i den. Alternativ er å finne en sokkel og finne passende LED pære. Kjipt å få ødelagt 2 stk ? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
PiperBill Svart 10.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 10.August.2020 LED-plata fra Biltema kan gå men det blir veldig mye lys. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
Grand Banks jr Svart 10.August.2020 Link til dette innlegget Svart 10.August.2020 Hvor mye plass har du? Er du trygg på lodding? Sitér dette innlegget Fiskebåten: Shetland 498 - min 16" "speed sjark" - 60 HK Evinrude VRO (deaktivert VRO) Turbåten: Neptim 8000, VP TMD40A TAMD41B Link to post
PiperBill Svart 11.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 11.August.2020 Jo jeg kan lodde. Nå er det over et år siden jeg drev og tukla med de som jeg ødela men jeg tror kanskje det var selve av/på bryterne som var gåen. Må henter de neste gang jeg er på båten. Mulig det kan skaffes nye på Ebay dersom det er løsningen. Sitér dette innlegget And always remember the wire should have a higher rating than the fuse as otherwise the wire becomes the fuse! Link to post
