Eberspächer Hydronic D5WZ vannvarmer går ned på effekt, kan det overstyres?
Lazyjack
SamH skrev for 1 time siden:
Den reduserer når temperaturen i sløyfa når ca 80 grader, og øker igjen om den synker til ~75. Det er ikke brukerstyrte parametere.
Kanskje sjekke sirkulasjonen, evt pumpa, er et sted å begynne.
Vannet blir varmt ila. en halv time, ikke noe problem. Tenkte bare det ville gå fortere om jeg kunne justere termostaten litt opp. Hadde en Hydronic D5W i gamle båten også og den gikk på fullt inntil timeren  gikk ut.
