Kobling av shunt til Victron batterimonitor
Gew77
Har hatt en Victron bnv600s liggende lenge. Som jeg forstår så skal minus fra batteri kobles til shunt og koble til batteriet i andre enden på shunt.
Hvordan har dere gjort det i praksis når det går flere, og tildels kraftige kabler inn på minuspolen? Legger dere opp en kraftig minusskinne som en hun her? Vis gjerne med bilder??
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
Ja da burde du ha er sted å samle alle disse kablene. En koblingsskinne er vel det mest vanlige, men du kan selvsagt bruke en bolt med en mutter.
Det eneste som skal være koblet til minus-Polen på batteriet er kabelen som går til shunten. Hvis du kobler noe annet på der vil det ikke bli registrert av monitoren og den vil gi feil informasjon.
