Marna mb10 som går på halvt turtall i fri. Kobles giret in
Chaakoo
Eeey jeg kjøpte en marna mb10 fra 77 tror jeg, vribar propell.
Det var hull i manifolden når jeg kjøpte den,  og på 5 turen så blei det myw bråk  også vil den bare gå på halv gass i gir. Kobler jeg inn gir så halverer den turtallet eller mer igjen..
Noen her som har peiling på hva det kan være som er galt? Har byttet manifold og alt skal være rett.  Ingen ulyd i motor det kjennes bare ut som om jeg drar med meg 2 teiner.
Mvh cato ahlsen
  • 4 uker senere...
Med vingene midtstilt, går den ned til halv gass når du setter den i gir? da skal det jo ikke være store motstanden.
Jeg har akkurat tatt en skikkelig forgasser-rens på min MB10 siden den plutselig var litt tungstartet, og den har aldri gått finere (i mitt eie) enn den gjør nå. Kan jo være noen dyser eller kanaler er i ferd med å gro igjen, slik at den går litt magert. Da er det ikke mye ork i gir, selv om den går greit i fri.
