Montere dekkforskruvning
Sondre93
Komodo skrev 15 minutter siden:
Dersom du hadde hatt tilkomst til innsiden gjennom en mannluke kunne du montert en skottnippel med pakning. Siden det ikke er en mulighet mener jeg at den eneste sikre løsningen er å sveise inn en stuss. Regnet jo i utgangspunktet ikke med at du var sveisekyndig selv, men slikt arbeid er det jo mulig å få en eller annen proletar til å utføre.
Det skal vel la seg anskaffes. Jeg gjør alt selv bortsett fra sveisingen. Marinaen her burde vel klare dette på en times arbeid? De tar 1100kr timen, dyrt, men nødvendig når en ikke har bekjentskap til sveisekyndige
Ville ikke vurdert å bare lime den, det er sjansespill.
Dersom du har tilkomst til å ta et 40 mm hull og skruehull rundt omkretsen slik du hadde tenkt så lager du deg bare en sirkulær plate av passende størrelse/tykkelse. Monterer en skroggjennomføring med slangenippel i rett dimensjon for fylleslange i senter av denne plata og skruehull langs omkretsen. Tar passende hull i tanken og monterer med nitrilpakning (kjøpes i løs vekt på Biltema) og rustfrie plateskruer langs kanten. Det bør holde, og om du er uheldig med skruene går det an å gå opp en dimensjon på de.
Noe spon vil havne i tanken men er ikke sikker på om dette er så kritisk? Går vel gjennom 2 filtere på veien til motoren? Går også an å lyse gjennom hullet du tar og suge de opp med passende arrangement. Kan godt være du ser noe annet i en gammel tank som er mer kritisk også (grums/gugge/vann).
Sveising er helt sikkert aller beste løsning, men krever vel arrangement for tømming av tank, fylle den med vann eller nitrogen etc? Stygt redd for at det tar mer enn en time. Men dette er det andre her som kan mye om!
Redigert av Fantino (see edit history)
