Reisatjukk Startet 14.August.2020 Link til dette innlegget Startet 14.August.2020 Ska sette et fjernlys på taket på hardtop, tar hull i tak, kabel gjennom tilpasset gjennomføring og ned. Men ka bruker eg til å lime ledning med på undersiden av HT, som ser ok ut og holder? på en sjark eg hadde tidligere var det brukt noe gjennomsiktig guffe i klatter som kabel var presset inn i, så ut som gammel gjennomsiktig tyggis? men hva var den guffa? funke det evnt med tech7/ sika fc11 eller no? Sitér dette innlegget Link to post
Erik Svart 14.August.2020 Link til dette innlegget Svart 14.August.2020 (redigert) Ett alternativ er slike selvklebende baser som du så stikker strips i og stripser opp ledningene. Ikke alle underlag de fester like godt på, så må av og til limes eller skrus. https://www.jddutstyr.no/installasjons-materiell/strips-og-tape/feste-for-strips/?gclid=Cj0KCQjw7Nj5BRCZARIsABwxDKKy-epw05oY9vpyRTRJliiaRChJIWVEPPNF9aF25aoaYnveDqXCrQwaAny_EALw_wcB Redigert 14.August.2020 av Erik (see edit history) Sitér dette innlegget Sometimes I think of how it used to be... R.I.P. Lemmy ,Phil & Eddie Link to post
husky dane 85 Svart 14.August.2020 Link til dette innlegget Svart 14.August.2020 Prøv smeltelim/termolim Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 14.August.2020 Link til dette innlegget Svart 14.August.2020 Har limt mye kabel med smeltelim , men den ramler gjerne ned etter en stund.. Tror den vil løsne enda fortere i båt, med vibrasjon og temperatursvingninger...? Jeg tror jeg ville gått for minikanal : Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Bårdp Svart 14.August.2020 Link til dette innlegget Svart 14.August.2020 Har brukt denne da disse stripsfestene løsnet etter noen uker. Denne sitter som et skudd. https://www.biltema.no/bygg/kjemikalier/ovrige-kjemikalier/bt-multibond-2000028571 Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 14.August.2020 Link til dette innlegget Svart 14.August.2020 (redigert) @Bårdp anbefaler Multibond fra Biltema. Den har jeg ikke prøvd, men den er sikkert god iflg. Bårdp sine erfaringer. Jeg har derimot brukt Bostik Maxibond extreme, og den bærer sitt navn med rette. Den sitter noe så ekstremt vanvittig godt, og det du limer siger ikke mens det herder. Fåes kjøpt bl.a. hos Bygger`n. Mener det var @Komodo som anbefalte dette stoffet da jeg skulle lime trelekter til taket (polyester med topcoat) i kabinen. Om du limer ledninger direkte til undersiden av HT, eller limer kanaler til undersiden av HT, vil de garantert sitte med dette stoffet. Min erfaring er at smeltelim er noe dritt til den bruken du har tenkt. Redigert 14.August.2020 av Jannmar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Reisatjukk Svart 14.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.August.2020 Jess, da ser eg mot maxibond om andre har brukt det med greit resultat funke det nok:). Tror eg droppe kanal da det bare er korte rette strekker. tusen takk for hjelp og tips! Sitér dette innlegget Link to post
