Hva kan jeg bruke til å feste/lime to solcellepaneler på fordekket?
Lars H.
Mmen det er komfortabelt med tube når en ikke skal legge på lange "strimler".
Jeg har planer om å legge semi-fleksibelt panel på cockpittaket. Det skal i prinsippet ligge permanent, men jeg ønsker at det kan taes av for rengjøring av taket. Regner med at det lett samler seg mye skitt under et slikt panel(?).
Hva med borelås og kanskje ingen skruer . . ??
Jeg limte på to 60w paneler som ser veldig like ut som dine på seilbåt for et par mnd siden. Brukte tech 7. La en stripe i ytterkant rundt hele, og litt sikksakk i sentrum . Tenkte på punktliming, men ville stoppe vann og smuss fra å komme seg under panelet, derfor limte jeg hele veien rundt. Sitter godt fortsatt, var moderat sparsom med mengde tech7.
willmasta skrev for 7 timer siden:
Og dermed har vi fått svaret på at tec7 / MS-polymer ser ut til å bite i slike paneler. Da gjentar jeg min anbefaling av Bostik Maxibond Xtreme. Bruker du den så slipper du å legge på lodd fram til det har herdet.
NilsPils skrev for 12 timer siden:
Jeg festet mine panel med disse, meget bra type borrelås som tåler vær og vind. Orket ikke tanken på skruer og lim.
09 Sealine F37 - VP D4 260
I tillegg til en skrue i hvert hjørne, ble det litt dobbeltsidig tape på langsidene. Det ser ut til å væe bra.
Nei, nå er panelene montert. Og der skal de få være så lenge de fungerer.
