Mikkemus69 Startet 15.August.2020 Link til dette innlegget Startet 15.August.2020 Skal montere trimplan og lurer på om noen har montert og hva valget ble på sånn båt. Funksjonen på alle kranene i båten og hvor di sitter, hva gjør en for å få toalettet til å virke/ tømt? Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 15.August.2020 Link til dette innlegget Svart 15.August.2020 Har trimplan som standard på min Sandstrøm 565cc, som jo er en båt ,identisk skrogmessig lik Uttern sine tidligere modeller. Trimplanet er av typen Lectrotab som jo er elektriske. Veldig godt fornøyd med disse, og ville ikke ha vært foruten. Skal jo også være enkel montering av disse, og er vedlikeholdsfri uten olje, etc. Blir levert i rustfritt eller aluminium. Sitér dette innlegget Link to post
Mikkemus69 Svart 15.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.August.2020 Får se litt, men ligger ann til det merke. Har du brytere med dioder, eller kun brytere Sitér dette innlegget Link to post
LM 605 Svart 15.August.2020 Link til dette innlegget Svart 15.August.2020 Mikkemus69 skrev for 5 timer siden: Får se litt, men ligger ann til det merke. Har du brytere med dioder, eller kun brytere Har brytere med dioder , så jeg kan jo følge med. Flapsene nullstiller seg automatisk når jeg slår av motoren, Kjører mye alene, så båten får jo ei "liten slagside". Da er det bare å justere litt på den ene flapsen, og båten retter seg opp igjen. Har brukt disse nå på fjerde sesongen, og har fungert helt perfekt. Er vel livstids garanti på "skruen, slik jeg forstår. Mine flaps er i rustfritt stål.( Kan også leveres i aluminium.)Har brukt et par strøk med vanlig Jotun vinyl primer, + et strøk med selv.pol. bunnstoff på. Sitér dette innlegget Link to post
