Trimplan og funksjoner av kranerUttern d52
Mikkemus69
Har trimplan som standard på min Sandstrøm 565cc, som jo er en båt ,identisk skrogmessig lik Uttern sine tidligere modeller. Trimplanet er av typen Lectrotab som jo er elektriske. Veldig godt fornøyd med disse, og ville ikke ha vært foruten. Skal jo også være enkel montering av disse, og er vedlikeholdsfri uten olje, etc. Blir levert i rustfritt eller aluminium.
Mikkemus69 skrev for 5 timer siden:
Får se litt, men ligger ann til det merke. Har du brytere med dioder, eller kun brytere
Har brytere med dioder , så jeg kan jo følge med. Flapsene nullstiller seg automatisk når jeg slår av motoren, Kjører mye alene, så båten får jo ei "liten slagside". Da er det bare å justere litt på den ene flapsen, og båten retter seg opp igjen. Har brukt disse nå på fjerde sesongen, og har fungert helt perfekt. Er vel livstids garanti på "skruen, slik jeg forstår. Mine flaps er i rustfritt stål.( Kan også leveres i aluminium.)Har brukt et par strøk med vanlig Jotun vinyl primer, + et strøk med selv.pol. bunnstoff på.
