Mercury 4-takter, 50 HK fra 2012 svikter i høy hastighet.
Groben
Hei.
Jeg lurer på om det er noen som kan hjelpe meg.
Jeg har en Mercury 4-takter, 50 HK fra 2012 festet til en Ranaplast fra 1986. Ikke en racerbåt, men den har en max hastighet på 20-23 knop. Kjøpte båten av en bilmekaniker som hadde stor kunnskap og behandlet motoren meget godt og gjorde alle de riktige tingene. Før jeg overtok den hadde han (til tross for at båten kun hadde gått ca 100 timer) gjort en 300-timers service og bla.a. skiftet registerreim. Jeg har nå hatt denne i 4 år og gjort service på den selv. Kan ingenting om motor selv, men på YouTube finer man hjelp til det meste. Har så langt ikke hatt noen problemer.
Jeg var ute en tur i går og da skjedde det plutselig noe underlig. Kjørte på full hastighet da plutselig turtallet økte og motoren slittet å akselerere. I tillegg kom det en høy skrapelyd. Motoren sluttet ikke å gå, så når jeg dro ned gassen romlet den videre. Jeg kjørte videre på lav hastighet og det gikk fint. Når jeg prøvde å gi mere gass skjedde det samme igjen.
Tok en titt på propellen , men kunne ikke se noe rart ved den. Kjørte dermed rolig tilbake til båtplassen. Hva kan dette være?
Setter pris på alle forslag. Har lyst til å fikse dette selv, men sånn som det er nå vet jeg ikke hva jeg skal søke etter... Må jeg levere den til reperasjon så må jeg vel det...
Redigert av Groben (see edit history)
Det kan være at vulkingen i propellhuben har slitt seg. Nok friksjon til at propellen dras rundt i sakte fart, men spinner når det gis på. Ville sjekket det først ved å tegne en linje/strek over gummihuben og propellen med en tusj eller lignende. Etter å ha gitt litt gass kan du se om streken har forskjøvet seg - et tegn på at propellen/huben er spunnet.
Takk for hurtig svar.
Nå vet jeg hverken hva vulking eller propellhube er for noe, men svaret høres riktig ut. Noe jeg ikke nevnte i min fortelling var at litt tidligere på samme tur hektet propellen seg fast i et tau og stoppet motoren. Da var det sikkert det som var årsaken.
Er dette noe jeg kan fikse selv? Må hele propellen byttes? Eller bare denne huben...?
det er en gummiforing som er presset inn, og fet er meningen den skal slippe ved stor belastning, for å unngå skader på dyrere ting.
det kan repareres , men ikke regingssvarende på propell til en 50 hk. Like greit å kjøpe ny.
(noen propeller har utskiftbar hub, mewr vanlig på større motorer)
Denne foringa må presses inn med rett verktøy, typisk noe man får gjort på propellverksted.  så om det koster en tusenlapp å bytte og det samme for en ny propell..    Blir noe annet om man har en stålpropell til feks 6000,-
Groben skrev 13 minutter siden:
Ta opp båten og bytte foring... Æsj! Mye jobb, men det virker jo som om sesongen ikke er på hell enda, så det er vel verd det.
trenger vel ikke ta opp båten for å bytte propell.  Snu båten med hekken inn i båsen og tilt opp motoren.  Har du en plaststamp så kan du plassere den under mens du holder på , for å fange opp evt. skiver og mutre som eller ville falt i sjøen.
Har du turteller til motoren?  Og isåfall, hva fikk du av topp turtall?)    Og hvilken modell Ranaplast?   530?
Jeg anser at i fartsområdet du oppgir så har stål lite for seg og man er akkurat like godt tjent med en alu propell som er tilpasset båt og bruksområde.
Stålpropell er jo dyrere i innkjøp så da blir det jo et annet regnestykke mtp reparasjon.
