Herwa17 Startet 16.August.2020 Link til dette innlegget Startet 16.August.2020 Hei. Har en eldre Yamaha 70hk som ikke vill gå på full gass. Det jeg har gjort er målt kompesjon på alle sylindrene(3 syl) alle ligger på ca 8,5bar. Kontrollert gnist på alle plugger(nye)??. Demontert og rengjort forgassere. Bensin pumpen lekker ikke igjennom på baksiden da jeg skrudde den av blokken å pumpet med håndpumpe. Noen som har noen tips videre på min frustrasjon?? Håper på tips? Sitér dette innlegget Link to post
Kasper22 Svart 16.August.2020 Link til dette innlegget Svart 16.August.2020 Hva mener du når du sier ikke vil gå på full gass. Får du ikke turtallet du pleide få ? Fusker den ? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 17.August.2020 Link til dette innlegget Svart 17.August.2020 en video av oppførselen hadde hjulpet på også Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Herwa17 Svart 23.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2020 Går ikke høyere en 1900-2000 rpm, virker som tenningskutt? Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 23.August.2020 Link til dette innlegget Svart 23.August.2020 Har opplevd tilsvarende på bil en gang i verden. Da var det nye pluggledninger som skulle til. Problemet var spesielt uttalt i fuktig vær og forsvant når motor ble kjørt varm over tid. Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 23.August.2020 Link til dette innlegget Svart 23.August.2020 2 ting som vil få disse motorene til å kutte tenning på ca 2000 rpm: oljenivåsensor og temperatursensor Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Herwa17 Svart 23.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2020 Det er ikke egen olje tank, blandes i bensin. Går det å koble ut temp føler?? Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 23.August.2020 Link til dette innlegget Svart 23.August.2020 Dvs levert uten tank, eller tank/oljesystem tatt bort? Tror disse kom med autolube i ca 86 Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Herwa17 Svart 23.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August.2020 Det kan hende ja, vertfall er det ingen oljetank/føler på denne motoren. Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 23.August.2020 Link til dette innlegget Svart 23.August.2020 Herwa17 skrev for 9 timer siden: Går ikke høyere en 1900-2000 rpm, virker som tenningskutt Har denne motoren et stag som går til området svinghjul og kontrollerer tenning, og som beveger seg sammen med spjellet på forgasser. Endel av de påhengere jeg har skrudd på, har en mekanisme for å sette tenningstidspunktet litt «tidligere» ved gasspådrag. (Advance system). Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz Link to post
ivar Svart 23.August.2020 Link til dette innlegget Svart 23.August.2020 (redigert) Herwa17 skrev for 11 timer siden: Går ikke høyere en 1900-2000 rpm, virker som tenningskutt? går den helt fint på tomgang og oppover, og så får veldig hakkete gange så snart du passerer 1900-2000? kjenner ikke til hvordan det er å bypasse temp sensoren, men ny koster $38 på boats.net Fint om du legger inn bilde av merkeskiltet Ikke helt sikker men mener de byttet fra mekanisk til elektronisk fortenningregulering på tidlig 90 tall en gang, ref det VegJoh skriver Redigert 23.August.2020 av ivar (see edit history) Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
