Friskfres Startet 17.August.2020 Link til dette innlegget Startet 17.August.2020 (redigert) Skal fjerne gamle registreringsskilt (småbåtregisteret), og sette på nye. De gamle henger som fy. Har prøvd med "label off" fra Biltema, plastskrape, skuresvamp samt å prøve å skrape av med fingrer. Noen som har tips til å enkelt fjerne slike gamle merker fra plastskrog? Vil unngå de mest hissige metoder for å ikke skade skroget. Redigert 17.August.2020 av Leoen (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
mawilu Svart 17.August.2020 Link til dette innlegget Svart 17.August.2020 Prøv varmluft pistol eller hårføner da løsner det lett resterende limrester fjernes med sitrus spray. Sitér dette innlegget Link to post
Shore Svart 17.August.2020 Link til dette innlegget Svart 17.August.2020 Beste middelet pleier å være varme, hvis du har tilgang på strøm. En hårføner eller forsiktig bruk av varmepistol mykgjør limet sik at det ofte er enkelt å fjerne i en operasjon. Er merkene krakelert, blir det mye plukkejobb. Sitrusspray er greit til å fjerne limrester når vinylen er fjernet, label off inneholder også sitrus, så hvis du har noe igjen kan du prøve den. Label off er ikke å anbefale på lakk, men på gelcoat tror jeg ikke den skader. Direkte solvarme er ofte den beste hjelp. Ser mawilu akkurat nevnte det samme. Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post
Friskfres Svart 17.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.August.2020 Ålreit. Skal forsøke det. Var litt i tvil om jeg burde bruke direkte varme. Men får gi det et forsøk :-) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøvind Svart 17.August.2020 Link til dette innlegget Svart 17.August.2020 Forsiktig bruk av vindus-/malingskrape med nytt blad funker også, gjerne kombinert med varme og løsemidler som beskrevet over. Sitér dette innlegget Link to post
Sjøvind Svart 17.August.2020 Link til dette innlegget Svart 17.August.2020 F.eks denne Sitér dette innlegget Link to post
Shore Svart 18.August.2020 Link til dette innlegget Svart 18.August.2020 Sjøvind skrev for 10 timer siden: Forsiktig bruk av vindus-/malingskrape med nytt blad funker også, gjerne kombinert med varme og løsemidler som beskrevet over. Den kan funke den, men i beste fall på limrester etter at vinylen er fjernet. Det skal lite til før man skraper opp overflaten med så skarpe ting, det er mye makt som skal til for å fjerne godt festet vinyl. Vindusskrape har navnet etter vinduer, som har en helt annen og hardere overflate enn gelcoat. I tillegg så er gjerne en båtside svakt buet, noe som ytterligere vanskeliggjør bruk av slikt redskap. Jeg ville uansett ventet med å bruke en slik skrape til forsiktig å fjerne lim etter å ha påført sitrusrens. Snakker av årelang erfaring i foliebransjen. Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post
Sjøvind Svart 18.August.2020 Link til dette innlegget Svart 18.August.2020 Enig i at man må være forsiktig. Men jeg har i hvert fall fjernet gamle klistremerker med slik skrape. Sammen med varme, negler, sitrusspray og aceton. Sitér dette innlegget Link to post
Shore Svart 18.August.2020 Link til dette innlegget Svart 18.August.2020 Sjøvind skrev 1 time siden: Enig i at man må være forsiktig. Men jeg har i hvert fall fjernet gamle klistremerker med slik skrape. Sammen med varme, negler, sitrusspray og aceton. Grøss og gru. Det er mange ting som går bra, helt til det ikke går bra lenger. Noen kan glemme at det er stor forskjell på lakk og gelcoat. Aceton på lakk er lakkfjerner, skarp glasskrape på lakk er lakkfjerner/riper, skarp glasskrape på gelcoat kan gå bra en stund, men kan like gjerne lage riper og sår du ikke vil ha der. Moralen bør være at man i størst mulig grad skal unngå kjemi, størst mulig grad unngå mekanisk, størst mulig grad bruke varme til hjelp. Direkte solvarme 90 grader på objektet er den beste hjelp i den varme årstid, vil aldri skade noe som helst og varmer mye større område enn en varmepistol. Tapetfjerner med damp er super, men egner seg best på rette flater, da dampen ellers vil evakuere der overflaten buer og det er åpninger. Alternativt tar man av plata og lar dampen frese rett ut av slange. Kan egne seg på dekaler. Bruker man tapetfjerner på større områder, lønner det seg å stripse på en skureklut eller fiberklut foran plata, skåner overflaten og overfører varmen/dampen bedre. Sitér dette innlegget Skulle Googlet hva prokrastinering betyr, men tror jeg utsetter det til i morgen. Link to post
Sjøvind Svart 18.August.2020 Link til dette innlegget Svart 18.August.2020 Aceton på gelcoat går jo bra? Har i hvert fall ikke opplevd noe annet. Lakk blir jo en annen sak. Sitér dette innlegget Link to post
Worry II Svart 18.August.2020 Link til dette innlegget Svart 18.August.2020 (redigert) Jeg brukte samme skrape som er til keramikktoppen til komfyren hjemme. Må så klart være forsiktig. Aceton på gelcoat har heller ikke vært no problem på mine båter. Redigert 18.August.2020 av Worry II (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
