perkins lekker diesel fra kaldstart enhet hva kan det være slags feil?
Reperatør
Det er gamle saker. Jeg har ikke vært borti den motor typen der.
Det ser ut til å være vakuumregulatoren du har lagt ved bilde av. Kanskje en gammel vacuumregulert CAV/Simms rekkepumpe?
Ja, den skal regulere turtallet.
Der hvor pilen din viser lekkasje ifra,  tror jeg egentlig ikke det skal være diesel, men kan absolutt ta feil.
 Ser dieselpumpen din slik ut?
https://www.google.com/search?q=ford+dexta+fuel+pump&client=tablet-android-samsung&source=android-browser&prmd=isvn&sxsrf=ALeKk02rRdRf0K5zWxmRnmQnqNaq2r5LxA:1597791815682&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjg4OSs7qXrAhUQy6QKHehfAwMQ_AUoAXoECAoQAQ&biw=1280&bih=800#imgrc=l_XaJSmUdSIQZM
Hos Maritim Diesel i Bergen er det to karer som jeg vet har vært borti lignende type dieselpumper. Ta en tlf til de, og hør om de kan hjelpe deg videre.
Jeg fikk det råd at Dieselen hadde kommet der oljen skal være. Altså  å tømme ut oljen på dieselpumpa og fylle på ny olje. Ny olje har slik konsistens at den påvirker dieselen til ikke å lekke over til smøreoljen. Etter lang tid kan likevel smøreoljen blitt spedd ut med diesel. I midlertid ser jeg ingen påfylling for smøreolje på denne pumpa, derfor vil jeg skifte smøreolje på hele motoren. Trolig blir dieselpumpa og vakuum-regulatoren smurt av det samme felles smøre system. Smøreoljen ser svert tynn ut når jeg peiler, dessuten er smøreoljenivået svert høyt. Vil ta smøreoljeskift neste uke.
Redigert av Reperatør (see edit history)
