Hvilket drev er dette
Scg
Hei og velkommen til forumet,
Veldig fint med bilder, men hvis du skriver hvilken båt det er plassert på, ca årsmodell (vet kanskje det på båten i allefall) og evt, HK på motor, så har ekspertene her inne noe mer å gå ut i fra :thumbsup:
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz
Chris284 skrev for 11 timer siden:
Om du ikke vil kjøpe deg problemer så vil det være lurt å styre unna denne båten.
Ser at drevløft er et tau, plattformen ser ut som den er i ferd med å gå i oppløsning.
Med en relativt gammel båt og motor og ukurant drev er det å be om problemer.
Jeg er klar over at det er mye arbeid og at det er mulig at jeg må skifte både motor og drev.
Jeg er nettopp blitt uføretrygdet pga en nervesykdom og medisineres hard for det med bla morfin. Kjøper båten pga av at det er en del arbeid som jeg kan holde på med om dagan. Dagan er veldig lange uten å ha noe å gjøre.
Om jeg blir ferdig i vinter eller neste vinter er ikke så viktig,  det å stå opp å vite at en kan puske litt er rene medisin.
Så om du synes at eg skal holde meg unna denne båten har du sikkert rett i det hvis en skal kjøpe en båt og ta den i bruke med en gang.
Redigert av Scg (see edit history)
Scg skrev for 1 time siden:
Om du kjøper denne båten eller en annen båt, så anbefaler jeg deg på det sterkeste å lage en prosjekttråd her inne på forumet. Da kan du få nyttige tips underveis, samt at mange her inne setter stor pris på prosjekttråder der man kan se på hvordan andre har valgt å løse utfordringer og lære litt :thumbsup:
D5L
