Fortøyning med kort brygge?
njordfjord
Hei,
Jeg skal kjøpe min aller første seilbåt og har mulighet til båtplass rett ved siden av huset vårt.
Det eneste er at båtplasser har en brygge som er bare 6-7m lang, mens båten jeg vurderer å kjøpe er nærmere 8-9m i lengde.
Jeg skal legge ved en tegning av det jeg antar er mulig når det kommer til fortøyning, men bare lurte om noen her kunne bekrefte for meg at dette kommer til å funke greit? Jeg er bare litt bekymret for at jeg pleier å se at sidene av bryggen hvor en båt er fortøynet pleier å være lengre med hensyn til båtlengden. Takk for hjelpen.
Det er ingenting som stopper baugen fra å gå inn i brygga foran. Du har også korte tamper som heller bør legges fra pk2 på brygga til pk2 på båten og fra pkt 3 på brygga til pkt. 1 på båten via halegatt og en ekstra fra pkt 4 på brygga og fram til pkt.2 på båten.
Ala bildet som er lagt ved. Kan droppe 5-1 og 4-2, men det skader ikke med litt redundans for nattesøvnen så fremt du har plass på pullerte o.l til den taumengden.
Redigert av John Emil Hoem
lagt til bilde (see edit history)
Dette burde gå helt fint. Helt vanlig at en utrigger er kortere enn båten. Ville kanskje vurdert å fortøye med hekken inn, dersom av/påstigning kan gjøres fra hekken. I tillegg til de fortøyningslinene du har skissert trenger du en line (spring) som holder båten ut fra hovedbryggen. Altså fra baug til ytterst på utrigger slik du har laget skissen.
Jeg ville vurdert noe ala dette, med baugen ut og rumpa inn:
Det blir omtrent som en standard longside-fortøyning, men med en ekstra fortøyning for å holde rumpa unna utriggeren.
Måled med fortøyningene er å holde båten på plass, og hvis den siger forover eller bakover skal det være minst to fortøyninger i hver retning som kan stoppe båtens bevegelser og hindre at den "roterer" for mye (f.eks. dreie med baug inn og rumpe ut fra utriggeren).
SY Almara - 2005-modell Dufour 385 GL
