Fjernkontroll til vinsj.
Ilasekspressen
Hei,
Det er ikke så lett å svare på spørsmålet ditt uten å vite hvilken type enbo vinsj du har og hvilken årsmodell.
Jeg kjenner ikke til Ilas, men har den elektronikk som kan gi 12V+ ut ved "power on", samt 12V+ på en leder når du trykker "opp" og 12V+ på en annen leder når du trykker "ned" så ville du iallfall ha kunnet brukt den på min engbo vinsj.
Her er slik det er satt opp hos meg:
Mottageren til fjernkontrollen er koblet inn direkte på rele til vinsjen (viderekoblet på 1-3 på kontrollboksen til enbo vinsjen)
Panelet i på førerposisjonen er koblet til (11-14) på kontrollboksen.
Under her er en avbildning av det originale koblingskjemaet fra engbo til min vinsj.
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
