Montering av forsterkningsplate Wesling 16ht
Quattro
Skal snart montere forsterkningsplate på akterspeilet på min wesling 16HT.
Bør man montere noe forsterkning i motorbrønnen i tillegg?
Da jeg ikke har montert motor med bolter før, skal disse monteres med moment ? Legge tec7/sika rundt bolter.
hvilken størrelse har disse boltene ?
fremgansmåte på plate er: få sentrert plate på akterspeilet ut i fra dreneringshull og kanten mot motorbrønn, borre ut hul til skruer, pusse alu-plate og gelcoat for å få bedre heft, bruke 1,5 tube med sika, montere plate med skruer og to stk tvinner mot motorbrønn.
legge en fin fuge rundt plate mot akterspeilet.
Høres dette riktig ut?
tenkte å male plate etterpå med bunnstoff og bengalakk, slik at den blir mindre synlig.
Redigert av Quattro (see edit history)
Høres ut som en god plan! Jeg gjorde en tilsvarende jobb på forrige båten. Viktig å få det helt tett. Når det gjelder coating så tror jeg det blir bedre med epoxyprimer på aluminium. Puss overflaten og vask rent med aceton rett før påføring for best mulig heft. Moment på boltene vet jeg ikke, men vil tro du kan trekke bra til innen rimelighetens grenser, slik at du ikke knuser glassfiberen. Bruk godt med fugemasse i hullene så det blir helt tett. Husk kontramutter.
I motorbrønnen brukte jeg en aluprofil etter inspirasjon fra Polarcirkel:
Redigert av Sjøvind (see edit history)
Sjøvind skrev for 11 timer siden:
Var en veldig fint gjort med aluplate i motorbrønn der. Hvor tykk er denne ? 6mm?8mm?
Mitt mareritt er vell å se motor løsne fra båt ! ?
takk for tips, da tror jeg dette skal gå bra ?
