Aqad40 mister vann
bikerjenz
Hvorfor byttet du toppakning? Det kan kanskje gi et pekepinn på årsak.
Pakningen tetter jo mellom eksos, kjølevann og olje. Er det kjølevann i oljen? Stiger oljenivå?
Hvor varm blir motoren? Den skal jo ha driftstemp på ca 80 C ved motstand. Blir den varmere?
Kommer det eksos i ekspansjonstank? Bobler det der når du øker belastningen på motoren?
Bobler i ekspansjonstanken betyr (hvis det er eksos) at det er forbindelse mellom eksos og kjølevæske et eller annet sted.
Eksos kan påvises med egen testverktøy.
Kanskje du burde festet båten godt i bryggen og latt den rusle i gir på 1000-1200 omdreininger? Mer kontroll på varmen og kan avbryte raskere?
