Skrike/pipelyd Yamaha påheng når varm
tnuis
Heisann,
Min Yamaha F115 2002 modell lager en skrike/pipelyd når den er blitt godt varm. Det høres ikke når den er kald og akkurat startet. Lyden blir også værre jo raskere jeg har kjørt en stund.
Det høres også kun når stasjonær og ikke når man gir litt gass.
Noen som har noen idé om hva som kan være mulige årsaker til dette? Hva sjekke? Hva evt som kan/bør/må gjøres?
Se vedlagt video opptak.
På forhånd takk?
P.S. Får ikke lastet opp video her så legger ved dropbox link istedenfor:
https://www.dropbox.com/s/ttpmovdamcz6raa/IMG_7024.MOV?dl=0
Redigert av tnuis (see edit history)
Det er en gummiforing rundt drivakslingen oppe i stammen som lager lyden. Er ikke noe farlig, og hvis du tar av undervannshuset, så ser du et blankt område ganske langt oppe på drivakslingen. Smør litt silikonfett der, så forsvinner lyden.
Edit: Kom forresten på en ting til du kan skjekke først for sikkerhets skyld:  Ta av dekslet og dekslet over registerreimen å lytt på strammehjulet der i tilfelle lageret er dårlig. Tviler på det, men det skader ikke å sjekke.
Redigert av PolarLi (see edit history)
