Hvordan koble Mercury Sc1000 til Garmin 720?
Napoli
ToreKn skrev for 18 timer siden:
Hei
Burde virke om du kobler blå fra GPS til hvit fra speedometer og svart fra GPS til blå speedometer. Husk at du må velge GPS i en av konfigmeny på speedometeret også.
http://download.brunswick-marine.com/filereader/file/pdf/4/enen/smartcraft/2013/8m0081594r.pdf
Av ren nysgjerrighet - kunne jeg koblet en hvilken som helst GPS antenne som sender 0183 ut til spedometeret? Eller må det være en aktiv enhet?
Ja, den burde fungere den ? Vil dog si at jeg er noe skeptisk til endel slike veldig billige ting. Mener Garmin lager tilsvarende «aktiv antenne GPS mottaker» men koster vel i overkant av 1000kr og da vet vel man ihvertfall at det fungerer ? Selv bruker jeg en 25 år gammel Garmin 12xl som GPS giver til Smartcraft speedometeret, fungere helt topp. Stadig slike gamle GPSer med serieport til salgs på Finn for et par hundrelapper ?
Dersom det var til noe viktigere enn å få liv i nåla på speedometeret, og dermed få snittforbruk på LCD displayet, så hadde jeg vært helt enig med deg. Men plotter og nettbrett har innebygd GPS hver for seg, og den viktige informasjonen får jeg fra en av de enhetene :) Det sagt - å kjøpe en eldre, brukt GPS hadde jeg ikke tenkt på en gang. Får scrolle meg gjennom Finn en runde!
Redigert av Napoli (see edit history)
