Ficher Startet 16.Oktober.2005 Link til dette innlegget Startet 16.Oktober.2005 Startet fra Hafersfjord lørdag morgen og gikk inn til Stavanger havn. Der kjøpte vi god mat og god drikke , før turen gikk videre til Hommersåk for og ta en kald i den gode varme høst solen . Ja denne helgen har vært super, med vind stille og sol ( ca 15 grader) , dette var en god slutt på sommeren. Nå venter vi bare på mer slik dager i høst/vinter så Torsken kan fiskes. Sitér dette innlegget Link to post
Hank Svart 16.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2005 Ja, det er virkelig fantastisk over hele sør- Norge i dag! Misunner deg veldig som fremdeles har båten på vannet. Selv må jeg vente til mai før jeg får dratt utpå igjen... Sitér dette innlegget Link to post
eysteind Svart 16.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2005 På nordvestlandet var det noe kalt i dag. Vil tippe et par minusgrader. Båten var iallfall heilt iset, og eg fikk ikkje opp døren! Måtte til med varmevatn og låsolje! Etter en halvtimes tid var båten god og varm og fikk montert takplater og spotter m dimmer.... Hadde veldig lyst på en tur, men nå må eg på jobb.... Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 16.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2005 (redigert) Hei, og som andre har sagt, hvilken flott helg! Dro alene fra Son over til Kommers bare sammen med skipshunden og kom hjem nå for ikke lenge siden. Strålende vær uten vind og uten en sky hele tiden! Men det var kalt på natten, så med +1,5gr. lot jeg varmeren gå om natten også. Men om dagen var det +12gr. og helt nydelig for fine turer med dyret og elektronikkmekking ombord i Philonica. Lørdag dukket en annen Saga 27 baatplassen båt opp på bryggen, Philonica, så natt til søndag lå vi ikke alene. Ellers var det faktisk en del båter utpå på dagtid, så til og med en padler helt over på Sande-Siden. Dere vet ikke hva dere har gått glipp av dere som har tatt båten på Land! Lars H. Redigert 16.Oktober.2005 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
GeirFrode Svart 16.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2005 Sant nok. Men det har vært et aldeles nydelig vær til å få gjort unna en del ting før båten skal på land også! Som f.eks å vaske og polere overbygget. Har fått klargjort gummibåten til vinteren også. (Vasket og skrubbet den skikkelig altså). Tømt båten for alt mulig rart løsøre osv. Jeg har da vært på/ved sjøen i to dager og fått en god porsjon frisk sjøluft. Slett ikke verst det heller. Men må jo innrømme at fristelsen til å dra utpå har vært stor. (Hadde jeg ikke vært så innmari forkjølet, så hadde jeg nok tatt en tur også . ) Sitér dette innlegget Link to post
ok67 Svart 16.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2005 Nydelig i Trøndelag også, om enn noe kjølig. Men med gode og varme klær så er ikke det noe problem. Observerte forøvrig følgende sjømerke: Sitér dette innlegget Link to post
Jens_P Svart 16.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2005 Dere vet ikke hva dere har gått glipp av dere som har tatt båten på Land!Tja, si ikke det. Sånn så det ut fra andre siden av Bjerkøya mot Jeløya/Bile i syvtiden lørdag. Prøvde fiskestanga fra Sandelandet på ettermiddagen. Flott avslutning på en flott dag. Sitér dette innlegget Lykke er en kombinasjon av god helse og dårlig hukommelse! Link to post
Hulda Svart 16.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2005 Hulda gikk med Admiral og undertegnede fra Strömstad til vinterhavn i Son, utdrag fra loggen 15.10.2005, det er sjelden ting er helt uten dramatikk: "Kjørte Hulda fra Strömstad til vinterhavn i Son i dag. Kom om bord 09:45. Peilet oljen til litt under minimumsmerket. TT=125,1. Det var rim og såpeglatt på dekk. Klart og tilnærmet vindstille på morran. Vinden friske på fra N utover dagen for så å løye ned til havblikk på kvelden. På det mest var den vel oppe i 5 m/s. Det var ca. 7 grader inne i båten. 10:06 fra brygga. Utenfor Hvaler, midt mellom Tristein og Søster, la vi merke til en underlig låt. Det kom en liten vibrasjon, og så hørtes det ut som om det bruste luft under båten. Slo i fri, og det stoppet. Mente muligens at vi hadde gått gjennom et kraftig strømskille. Satte langsomt forover, gikk ned i kjelleren og lyttet, det kom fra området til propellen. Gikk opp igjen, vi hadde kjørt sikk-sakk mellom bøyer N-over fra Tristein, vanvittige mengder. Satte forsiktig forover, øket til 1500 rpm. Og der, 50 meter bak båten kom en markør fossende. Denne kan jeg banne på at vi ikke har vært i nærheten av. Slo fri og funderte. Lot båten mest mulig drive mot markøren, fisket den opp. Surret tauet rundt genoawinchen og satte forover 1000 rpm. Tauet fortsatte å snurre seg rundt propellen til det røk. Markøren tilhører Ø-2-F, en proff fisker som har lagt ut redskap med flytetau og langt over 50 meter slakk. Den biten av tauet jeg fikk opp i båten sammen med markøren er 10,6 meter langt. Ringte opp NSSR i Drøbak. Det er bare å stikke oppom så sender de ned en dykker for å sjekke om det er noe skader. For medlem er det gratis. Holdt også på å plukke opp et par markører i innseilingen til Hanke, på innsiden av Garnhl. der sundet er smalest. Markørene var malt rød/hvit med ansalgsvis 10 meter langt flytetau. Og 10 meter er vel borti halvparten av sikker seilingsled, og fiskeredskapen lå sånn cirka midt i leden. Tok en tur innom Missinghavna. En Najad som lå langsmed fjellet prajet oss og opplyste at de skulle gå om et kvarters tid. Kjempeplass, de hadde ligget over fra i går. Opplyste at vi var underveis på transportetappe og at vi stakk innom fordi vi ikke hadde vært der på 20 år. Gikk fra Missingen til Garnholmen og inn til Hanke. Derfra Larkollen, Gullholmen E, Bevøysund og Son. Vi ankom brygga vår 18:15 (ferdig fortøyd 18:45). Forfortøyningene våre som har ligget i sjøen siden forsommeren var slimete av slam og hadde blitt rene blåskjellfarmene, så tunge at de var vanskelige å håndtere for å få av skjellene. GPS sier: 49,7 nm, snitt 6,1 knop (vi hadde en del kraftig motstrøm), båten har beveget seg 8 timer og 11 minutter. Da vi var ferdig fortøyd , var det blitt køla mørkt med fullmåne. Vi kom hjem akkurat i passe tid". Så de var den dagen på vannet. Bildet er fra skjærene N av innseilingen til Missinghavna, ser mot Hanke. Sitér dette innlegget Link to post
GeirFrode Svart 16.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2005 Hulda gikk med Admiral og undertegnede fra Strömstad til vinterhavn i Son, Gullholmen E, Bevøysund og Son. Vi ankom brygga vår 18:15 (ferdig fortøyd 18:45). Ja du ble observert utenfor Refsnes ca kl 17.15. Hadde akkurat kommet hjem fra havna selv, da jeg tittet ut av vinduet og så deg. Så flott ut, utpå den nesten speilblanke fjorden! Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 16.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2005 En nydelig helg ja. Var utpå noen timer i går for å fiske litt. Dårlig fiskelykke, kun et par små makreller. Kan i det minste brukes som agn til sniklinen.. Men en herlig tur var det uansett, det er jo ikke om å gjøre å få så mye fisk da.. Var utpå en liten tur i dag også, for å kjøre motoren varm før ventiljustering. Faktisk enda bedre vær enn i går, så det hadde vært fristende å ta en lengre tur. Men jeg hadde nå tenkt på den ventiljusteringa en stund da, så da var det bare på få det gjort. Vel verd arbeidet forresten, motoren høres mer fornøyd ut nå. Alt i alt en kjempehelg! Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Walter_S Svart 16.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2005 Helt enig - Kjempeflott helg! Lørdag morgen - tidlig opp for å skrape første nattefrosten av dekket: Noe nordavind (5 m/s?) senere nord-vest frem til 12/ett-tiden, så gradvis mindre. Turen gikk til Høka, vest for Søster-øyene - omtrent midtfjords. Der skulle det være stedet for å ta seien, men vi så ikke noe til den. Isteden ble det 12 makrell og 2 torsk. Hjemover etter en knalldag på sjøen! Sabb'en gikk uavbrudt i 9 timer - og koste seg! Sitér dette innlegget Medlem i Søndre Kråkerøy Båtforening og "Vraktangen Dram- og Lutefisklag" Påstand: Isskrape er også båtutstyr! :o) HADDE tresjark og Sabb 10hk G-modell fra 1990 MED HERLIG LYD! - Har nå konvertert til PLAST! Tromøy 23 m Sabb 2H fra 1975 Walter's HJEMMESIDE ><((((º> Link to post
LALUNA II Svart 16.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2005 (redigert) Ja en alldeles nydelig helg her på Sørlandet vi la oss til i ny Hellesund og her er noen bilder men litt kjølig utpå kvelden...men godt selskap varmer det og 6,5 grader i båten når vi våknet ...men godt og varmt under dyna i lugaren måtte fyre opp litt før frokosten ble intatt Da virket bildene Redigert 16.Oktober.2005 av LALUNA (see edit history) Sitér dette innlegget Ha en flott dag på sjøen med gode venner Pensjonist Link to post
SveinHa Svart 16.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2005 En nydelig helg ja. Var utpå noen timer i går for å fiske litt. Dårlig fiskelykke, kun et par små makreller.Fisking har jeg nesten gitt opp men når været er slik ble årets linetur vest av Røvær avviklet på lørdag. 4 grader da vi gikk ut på tidlig formiddag men tilnærmet helt stille. Det er slike dager som gjør at jeg ikke tar båten på land Her er min andel av fangsten: 220 fiskekaker og 5 brosmer liggende i salt for tørking i løpet av vinteren. Grei betaling for en nydelig dag på sjøen...... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Beneteau Svart 16.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2005 Ja knall vær i helga, vi er en blandt alle di som har tatt båten på land. Dere andre må nyte sola å sjøen så mye dere kan Sitér dette innlegget Link to post
Whistler Svart 16.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2005 (redigert) Dere vet ikke hva dere har gått glipp av dere som har tatt båten på Land! Lars H. Joda, vi vet nok det. Har allerede vært på fjellet og gått over 'vogna' for å sjekke at vinteren kan gås i møte og finne ut hva som må med opp av duppeditter på neste tur. Kanskje "Vimpelen" må bli med opp i tilfelle det er noen båtplassenmedlemmer der. Redigert 16.Oktober.2005 av Whistler (see edit history) Sitér dette innlegget Jeg bygger har bygd en Glen-L Zip Link to post
Stavanger_Seil_AS Svart 16.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2005 Kom hjem fra Frankrike etter 8 dager seilas i dag. Flott men kald avslutning. (22 grader i Frankrike da vi dro) 1 grad ved brygga på Hinna når solen stod opp og båtene var fortøyd etter ca. 1200 nautiske. Sitér dette innlegget Link to post
ter-av Svart 16.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2005 Tur til Oscarborg i Drøbaksundet. Klar himmel, stille fjord. For en søndag! Bare synd det var sesongens siste båttur før vinteropplag. Tenk om det hadde vært april, dere! VIDEO-snutt på MorMajor. mvh ter-av Sitér dette innlegget Viksund St.Cruz 340. VHF: LJ6798 og MMSI: 257 979 470. Kikk gjerne innom bloggen vår MorMajor.com . Link to post
bjaas Svart 16.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2005 Palmekysten holder fast på sommeren; i hvert fall på bildene. 13 grader i lufta og 10,6 i vannet fristet ikke til bading, men endelig fikk jeg tatt turen rundt Flekkerøya. Mye vind og sjø har gjort sensommeren litt utrivelig så langt, men nå ser det jo lovende ut...... Bjaas Sitér dette innlegget - ...og når solkula går ned i havet, skal jeg sitte og se utover horisonten og få sjelen i vater! Triztan Vindtorn Link to post
Poseidon Svart 16.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2005 Kom hjem fra Frankrike etter 8 dager seilas i dag. Flott men kald avslutning. (22 grader i Frankrike da vi dro) 1 grad ved brygga på Hinna når solen stod opp og båtene var fortøyd etter ca. 1200 nautiske. Velkommen hjem Atle, imponerende seilas! Sitér dette innlegget Med vennlig hilsen POSEIDON Link to post
kapptein Svart 16.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2005 Kan rapportere at Mjøsa også viste seg fra sin aller, aller beste side i dag. Skyfritt, nesten vindstille, god temperatur. Opplevde det som den fineste turen denne sesongen. Fikk ladet alle batterier - også skipperens! Sitér dette innlegget Mjøssamlingene Link to post
Nibba Svart 16.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2005 Kjempe vær i Bergen, var ute og fisket fikk bare 5 stk. Eneste skår i gleden var at Rosenborg slo Brann Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 16.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 16.Oktober.2005 (redigert) Sommer i oktober!! Worse & Co. la turen til Fedje i strålende vær. Ble tatt godt i mot av de som var kommet før oss. Et praktfullt sted ... innlegg kommer i havneforumet. . Solen skinte, det var like varmt som i sommer. Kjekt for de små å få syklet litt på fredelige veier. På toppen av det hele dukket min svoger losbåtsjåføren opp der ute, så det ble en tur om bord i LOS 109 og deretter sludring over en kopp kaffe på Hangarskibets aktre dekk. Alt mens man vurderte å avkle seg de tykke gensre og forsøke å finne en shorts ett eller annet sted om bord ... Dette var rett og slett en super helg!! Flere slike vil vi ha!! Et lite skår i gleden da sjøen vestenfor ble så grov at SB motor trakk luft og ikke ville samarbeide mer. Tankene var slakke så jeg gikk til Herdla for å bunkre. Men der gikk det tomt, alt de hadde var 140 liter ... måtte lufte SB 4 ganger før den var med igjen. Kom nesten hjem for BB begynte å fuske. Bunkret opp og luftet den og fire ganger, så gikk den ... Worse må visst repetere litt matte og følge bedre med på tankniveauene ... Perkkele, nå har QB virkelig noe på meg som hun kan utpresse med. Regner med at de neste 40 familiebesøkene kommer til å gjøre denne turen til en legende ... Redigert 16.Oktober.2005 av Skipper_Worse (see edit history) Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Slagskibet Svart 17.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2005 Nei, Skipper Worse :nono: ! Du har noe du kan presse QB med. Helt klart at i Hangarskipets dype buk så må det monteres utstyr for å unngå lignende alvorlige forstyrrelser av Kapteinens sjelefred. Feks nivå alarmer og forbruksmålere som forteller Kapteinen nøyaktig hvor mye diesel som er igjen i tankene På denne måten så kan QB slappe av og nyte synet av sin Kaptein uten antydning av kondens drivende sideveis over panna. Da ofrer hun mere enn gjerne dramatiske kutt i husholdnings budsjettet etter litt Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 17.Oktober.2005 Link til dette innlegget Svart 17.Oktober.2005 Glimrende ide, thor!! Jeg glemte å tenke på at den slags alltid kan gis en for en selv positiv vinkling. Og med det klare utsagn fra QB m at "jeg blir ikke med på tur før du har renset tankene og skiftet filtrene og og og og....." så er jo anledningen absolutt den rette. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
