Hydraulisk kraftblokk, olja presses ut av hullet på toppen av lokket.
«klink»
Har en eldre kraftblokk med hydraulikkpumpe. Blokka virker, men tåler ikke tunge trekk.  I tillegg forsvinner olje ved bruk. Olja presses ut av hullet på toppen av lokket. Tipper at slangene kan være tette? Noen som har erfaring? Vedlikehold av slangene? Kjøre trykkluft eller bruke en veske som løser opp gammel olje?
kraftblokka er brukt i fiskebåt. Kan hende pumpa er slitt også. Takknemlig for svar...
Redigert av «klink» (see edit history)
Vet ikke hva som er problemet dit men etter å ha jobbet i 40 år med hydraulisk deksmaskineri er det første gangen jeg hører om tette slanger. Det minste rusk i et slikt anlegg kan havarere både motor og pumpe. På motoren er det ofte tre slanger som skal være tilkoblet: Tur, Retur og lekkolje. Om det ikke koblet en slange fra motorhuset for å føre lekkoljen tilbake til tanken vil den nok lekke og bruke olje. Om den ikke klarer tung last er det vel sikkerhetsventilen som blåser over. Er den riktig justert?
