Ytterstad Posted August 25, 2020 Share Posted August 25, 2020 Holer på å skal til å oppgradere stereoen i seilbåten og lurer på hvilken antenne til DAB jeg skal velge. Er det "godt nok" med en liten antenne man klistrer i vinduet eller bør jeg gjøre det skikkelig med å trekke kabel høyt opp i masten til en piskantenne? Mats Quote Link to post
Bårdp Posted August 25, 2020 Share Posted August 25, 2020 Har selv en slik liten enkel antenne i ruten på min båt, nå her jeg jo motorbåt så den kommer muligens noe høyere en den vil gjøre på en seilbåt. Fungerer greit nok til mitt bruk. Skal du ha antenne høyt oppe i masten bør du bruke en aktiv antenne vis ikke blir vel det meste av signal borte i den lange kabelen. Har du en aktiv TV antenne oppe i masten kan det godt være den fungerer utmerket til DAB radioen også. Quote Link to post
Wallas Service Posted August 25, 2020 Share Posted August 25, 2020 Jeg har kjøpt denne til campingvogna: https://www.power.no/tv-og-tilbehoer/kabler-og-tilkobling/qnect-car-antenna-splitter-for-dabfm/p-1008935/?q=dab splitter Fikk den i går så jeg har ikke rukket å teste om det virker enda, men iflg selgeren hos Power så virker den. Skal bruke pisken som var der fra den gamle FM-radioen. Quote Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209 "Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen" Link to post
marius Posted August 25, 2020 Share Posted August 25, 2020 Bruker også den opprinnelige FM antenne og antennesplitter, fungerer greit det. Bruker blå ledning ut fra radio som strømkilde til splitteren. Quote Link to post
Marwin Posted August 25, 2020 Share Posted August 25, 2020 Bruker innvendig vindusantenne for bil. Koblet alu-ramma for vinduet som jord. Fungerer bra! Quote Kystskipper 1984. Marintek Tr.heim. Link to post
Join the conversation
