Rense lukket ferskvannskjøling med sitronsyre
Martine29
Tror ikke maskinvasktablett i lukket fersvannskjøling blir bra, men noen mener visstnok det. Har faktisk brukt det på sjøvannskjøling. La bare tabletten oppe i sil på sjøvannsfilter og startet motor. Slo av motor straks såpebobler kom ut av eksosslange og lot dette stå et døgns tid før jeg startet igjen. Umulig for meg å si om dette hadde noen virkning....gamle kjerringråd.
På min Yanmar har begge lretsene samme service intervall 5y/1250 timer
Men det er sjøvannsiden og varmeveksler som virkelig skal renses og tas fra hverandre og skifte deler eller rense fysisk. Verdt å ta en kjemisk rens innimellom, som en gang i året. Gjør jeg det ihvertfall.
Ferksvannskjølingen skal renses. Intet skfte.
Jeg ville ikke brukt tablett. Jeg er ikke ute etter å få skyllemiddel i kjølekretsen. Det er bare tull. Bruk profesjonelt middel.
Men det er mulig å ta fra hverandre slanger og koblinger for å etterprøve . Det fungerer. Den fargede hinnen som legger seg i metallrør forsvinner.
Det er også mulig å se på temperaturmåler og se om kjølekretsen gir lavere temp. Det har jeg erfart med noen få grader. Det var OK før, men ble noen grader kaldere.
Sitronsyre løser opp organinske forbindelser og er derfor svært godt egnet til å rense sjøvannsdelen.
Sitronsyre kan også godt brukes i ferskvannsdelen.
Litt avhengig av hva som skal fjærnes blir det faktisk helt rent.
Dette gitt at det gjennomstrømning.
Tette rør i vekselere må syrevaskes leenge før man har gjennomslag.
Så hvis det mistenkes tette rør er det fyskisk inngripen som er løsningen.
Sitronsyre i husholdningsposer blir litt plundrete vel?
Er det slik at du har forsøkt med Systemrens tidligere uten ønsket effekt?
  • 3 uker senere...
