Forarbeide på dekk for å skru fast nye pulpits.
tom Cognac
Jeg har fått kjøpt meg pent brukte pulpits til båten min. Disse må jeg justere litt i buen da denne er for krom i forhold til buen på baugen på båten min. Det tror jeg skal gå greit, har lest meg litt opp på behandling av rustfritt her på baatplassen.no.
Hver pulpit har 3 gjengede "føtter" som føres gjennom borrede hull og mutter skrues på fra innsiden. Der hvor "føttene" vil bli plassert er det pr. i dag et antisklibelegg i glassfiberen. Jeg har en formening om at underlaget hvor "føttene" plasseres bør være så plant som mulig - altså uten antisklibelegg. Jeg har vurdert om jeg skal slipe ned antisklibelegget, sparkle og pusse for å få det pent og plant - eller om jeg kan bruke en form for vvs-plast rør (diameter ca 55mm +++ ) som en form for "forskaling" og så fylle på med sparkel (ca 4 - 5 mm høyde)? Dette vil heve festepunktet hvor jeg skal borre hull litt og jeg innbiller meg at dette blir penere! Noen som har en formening om dette?  Båten skal hellakkeres over fenderlist (som også skal byttes) til våren 2021. Jeg skulle gjerne ha lagt ut bilder, men denne gamle pc'en min nekter å laste ned bilder fra mobil og kamera :nonod:
:tommel_opp:
Det viktige er vel heller hva som er i dekket der skruene skal gjennom dekk. Er det sandwich så bør kjernematerialet fjernes og området støpes så det blir epoxy tvers i gjennom. Er det enkeltlaminat så er det jo greit.
Antisklibelegget tror jeg ikke jeg ville brydd meg med å gjøre noe med, bare legge en passende fugemasse mellom og dra til mutterne. Hold deg unna sparkel, den har ingen styrke og kan knuses.
Redigert av Lazyjack (see edit history)
