Desulfator, har det noe for seg. Kan elektronikk på samme kurs skades?
Haba
Desulfatorer (fra alle "anerkjente" produsenter, om vi skal kalle det slik)
gjør jobben sin som den skal og forstyrrer vanligvis heller ikke andre enheter.
Men det er samtidig der en må forstå hva slik gjør og skal.
Desulfatorer er beregnet som forebyggende tiltak til vedlikehold av bly-batterier.
Dem er også velegnet til bruk med solceller, som nesten uansett leverer plenty mer effekt enn desulfatoren trenger, og særs bra til batterier som verken skal eller kan desulfateres med ladere ellers (f.eks. lukkete eller Gel-batterier som ikke tåler mer enn 14,4V).
Slike enheter arbeider i det stille, med veldig lite energi,
og "masserer" blyplatene og klumpete sulfater både sakte og kontinuerlig.
Desulfatorer slår seg på automatisk når den ser økt spenning (= ladespenning er tilstede)
og av når spenningen synker.
Derfor bør en sjekke om systemspenningene passer til av/på-spenningene i desufatoren,
men det betyr samtidig at slik ikke forbruker energi som er lagret i batteriene.
Når batteriene er lett sulfatert da pleier desulfatorer å gjøre et lite vidunderverk.
Kan måles på både kapasitet og hvilespenninger etter noen uker allerede.
Kraftig sulfatering kan ofte også rettes, men det tar lang tid (flere måneder, hvis den klarer).
Døde batterier derimot er døde batterier.
Det er ingen vits i tro at slik blir realistisk bra igjen.
Så, ja, desulfatorer er ikke noe å lure på så sant den får tid for å kunne gjøre jobben sin.
:seeya:
Jørg
