Beste middel til og fuge utette vinduer?
casie
Takk for svar
captein tolley har jeg forsøkt før med ymse resultat... jeg ser med det blåtte øyet at fugene har sluppet, og er ikke så pen lenger, så jeg fuger alt på nytt. Men jeg vil gjerne gjøre det skikkelig, så jeg slipper og gjøre det på nytt.
har blitt anbefalt tec 7, sika 11c, sika 295... blir usikker av dette og hadde håpet det var en figespesialist her inne
princess v53 2009
Brukte Tek 7 i sommer. Det er jo ikke mer enn et par måneder siden, men dan ga inntrykk av å feste veldig bra. Vet ikke om det skyldes tilfeldigheter eller overtro, men jeg kjøpte både svart og hvit, og syntes faktisk den svarte festet best. (Det kan vel ha noe med aldre og lagring av pakkene å gjøre, eller at jeg observerte feil, for det høres jo ikke sannsynlig ut.)
Redigert av Arne2 (see edit history)
Anbefaler ikke å ta jobben hvis du har tanker om å blåse støvet av tec 7 tuben å kline inn halve båten med det.
Fordi.
- Den tåler dårlig UV stråling.
- Er for lite elastisk og sprekker opp hvis ikke vinduene er små og ikke har noe spenn i ramma.
- fargen falmer fort
stikk heller innom en campingvogn\ bo bil forhandler f eks. Og få en tube med butyl basert fugemasse. Det er veldig elastisk, UV stabil, lettere og jobbe med, og ja litt dyrere men verdt det.
Jeg har brukt rutetetting av den typen som brukes på bil. Tror den er fra 3M. Den er seig og svart og tørker ikke helt, men er grei å jobbe med og gjør at alt er demonterbart ved behov. Tek7/Sikaflex limer godt, i beste laget for ruter om man skulle ha behov for å demontere igjen en gang.
Nettop derfor jeg spør her inne på dette utmerkede forumet kapteinskutelaus:)
Jeg har også hørt at tech 7 blir feil da den er for lite ekspansjon i...
Index: Takker for forslag,men litt av problemet nå er at eksisterende fug smitter av når man kommer ani den...Jeg vil helst ikke fuge med noe som aldri herder,da vil jeg stå igjen med samme problem,dvs flekker på klær når man kommer borti...?
casie skrev 5 minutter siden:
Nei, jeg ser den. Men samtidig så er det det som tetter best etter min erfaring. Om du skal bruke Tek7, så masker i alle fall skikkelig så du ikke får stoffet andre plasser enn det skal være.
dekaseal 8936 får du i flere farger. Den er butyl basert, herder/blir overflate tørr men herder aldri hel igjennom og beholder sin elastisitet.
Den har jeg selv brukt etter 2 forsøk med tec7 og medfølgende skrape/rengjøring for å bli kvitt det. Tec 7 kan fungere greit til tetting mellom glass og alu ramme , men ikke karm mot skrog.
Kan også nevne at label off fra Biltema (sitrus rens) er god å ha til rengjøring sammen med aceton når det står på.
Til min båt har jeg nå kjøpt inn Casco Marin & Teknikk (svart og hvit) for fuging av gamle vinduer. Casco Marin & Teknikk er ikke så hard (shore 40-45) som f.eks. Tec7 (shore 60). Begge er en MS polymer. Jeg har brukt butylprodukter tidligere når jeg har skiftet hele takvinduer. Håper dette skal holde noen år.
Svithun skrev 32 minutter siden:
Den svarte brukte jeg da jeg satte inn nye vindusglass i tresnekka Tora. Har holdt seg bra i mer enn 10 år nå, men begynner å bli litt løs i overflaten der sola står på mest.
Casco Marin & Teknikk har jeg alltid liggende i båten. Kan brukes til stort sett alt, over og under vannlinjen. Koster litt mer enn tec7 og Biltema, men jeg innbiller meg at merkevarene holder de beste oppskriftene for seg selv.
Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60//GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20)//Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60
Napoli skrev 10 minutter siden:
Det er kanskje avhengig av hvor du handler . .?  Pleide før å kjøpe den på Coop Obs. Den var da billigere enn de fleste andre før BT lanserte sin. Skal sjekke igjen ved neste besøk når jeg kjøper fritidsparafin (som er desidert billigst på Obs).
Som fattig, underregulert pensjonist :wink: bruker jeg nå mest BT sin tilsvarende:
https://www.biltema.no/batutstyr/batpleie/tetning/marintetning-2000040775
Redigert av NilsPils (see edit history)
NilsPils skrev 47 minutter siden:
Jeg har også benyttet denne marintetningen og har gode erfaringer med denne. Men enkelte ganger har jeg vært uheldig med kjøp da innholdet i tubene var svært vanskelig å få ut. Nesten som at den var levert halv-herdet på tuben ! Levert tilbake og fått ny tube, men irriterende når man holder på.
Vær også oppmerksom på Primer til denne Marinetetningen, og hva BT skriver om denne:
2
Primer til Marinetetning
"Løsemiddelbasert primer for Marin tetning 25-4710 og 254705. For økt vedheft og påføring på porøse materialer anbefales det å bruke primer. Bruk alltid primer ved tetting av vindu til båt. Gamle silikonrester fjernes med Biltemas silikonfjerner 36-4824. OBS! Ikke for bruk på polyetylen/polypropylen. 250 ml."
  • 1 år senere...
