Dette er døde dieseldyr?
larole
Ser du første post i den her tråden. Så ser du hvordan jeg opplevde det når jeg kjøpte båt med dieseldyr. (Her ser du hvordan deg opprinnelige lyse filteret så ut)
Etter en omfattende rens av tank, slanger og filterbytter og dyser og bio, ble jeg kvitt problemet og har vært foruten siden.
D5L
Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser
VegJoh skrev 59 minutter siden:
Min erfaring er at hvis det er dieseldyr, så er det også avfallstoffer (dieseldyr-bæsj) i dieselen. Den er mørk i fargen og farger filtre brune/sorte.
Korrekt.
Dieseldyr er microber og soppsporer og kan ikke ses med det blotte øye.
Det er etterlatenskapene eller dritten etter dem som kan ses.
Dette ser ut som "dieseldyr" for meg. Brun brunsvart gørr er ett dårlig tegn.
Er det kølsvart kan det like godt være slagg i dieselen og ikke dieseldyr.
Uansett tanksjau og bioprotect behandling er nok påkrevd.
Og så blir spørsmålene:
Hvordan har du fått såpass mye vann i dieselen?
  Det kan ha kommet med da du tanket, men sjekk for utette tanklokk.
  Glem teorien om kondens når det er såpass mye vann.
Hvordan unngå problemet senere?
 Sørg for mulighet for inspeksjon og avtapping av evt. vann på tanken.
 Bruk for all del ikke emulgator eller såkalt kondensfjærner dersom du har en common rail motor.
andersb skrev for 3 timer siden:
Lukter minimum en runde med hjelp fra fuel service folket.
Gitt at tanken har normal adkomst (mannlokk), og en har tilgang til litt utstyr i form av kanner, pumpe og mye filler så er dette normalt sett en helt kurant oppgave å gå i gang med selv. Leser om relativt høye kostnader når proffene blir hanket inn til slike jobber og i noen tilfeller er det kanskje påkrevd, men i mange tilfeller er dette DYI.
  • 3 uker senere...
