Prosjekt Triaplan22
myhreoe
Har som nevnt tidligere kjøpt en litt spesiell båt, siden den har 3 kjøler og original vannjet.
Tenkte det kan være greit å dokumentere hva man gjør med båten .
Som vist på bildene er det ett tomt skall med mye godt arbeid foran meg
Så hvis noen skulle finne på å lese og komme med gode råd er de velkommen.
Bilde
Bilde
Alt det grønne og brune stoffet på bilde 2 er lim rester .Ser og de har valgt enkle løsninger de som bygde skroget . har brukt grovrengjøringsrondell for drill til å ta vekk restene av lim. Har fått tips om å vaske med klorin og spyle godt med vann etter, dette skulle og ta vekk skitt i fra glasfiberen
Har laget Garasje til båten så jeg kan jobbe utenfor båten og . Bare synd at den presenningen slipperlys igjennom så alt har ett blått preg av seg, blir ganske "rar" i øya av lyset. Så jeg måtte montere opp to 300 watts lamper i tillegg til bøttelampa på 100 w.
Skal legge opp flere bilder når jeg får knipset nye.
Stolt eier av båtførerbevis
Ja da var motoren innkjøpt , en chevrolet 6.2 L . Dessværre uten marinisering, men skal prøve å lage eksos manifoilene selv. Har sett en elller annen plass her at det var noen som hadde laget de selv , noen som vet hvem det var?
Bowman er vel de som har oljekjølere som er best egnet til denne motoren.
Må innrømme at dette er ett område jeg ikke er helt trygg på, men man kommer langt med ett godt forum i ryggen og litt sunn fornuft :smiley:
Det er sikkert andre ting som må innkjøpes men får ta det etterhvert, har oppussing av stue og gang som må gjøres før Jul og :rolleyes:
Ja det er utrolig viktig at andre halvdelen er fornøy, spesielt nåe du holder på med prosjekter og itilegg skal bruke noen kroner
Jepp viktig at min kjære er fornøyd :smiley:
Skal senke dørken bak og kommer liksom ikke videre :confused:
uten at jeg har mål av eksos manifoilene og raisere. , Er det noen som har laget til GM og har mål eller tegninger av dette?
Dørken er laget serdeles dårlig og må byttes og da tenkte jeg å bytte samtidig som jeg senker den slik at det er mer trygt for de små.
Tror det var Hulda som hadde noe i en annen tråd?
Motoren er en 6.2 diesel.
Hadde vært takknemmelig for all hjelp
Redigert av myhreoe (see edit history)
Slik ser akterdekket ut i dag, og det er som bildet viser ikke mye sikkerhet i den rekka.Bilde
De som lagde dørken i sin tid har og to inntak for drivstoff :confused: jeg trenger vel egentlig bare ett (trodde det var ett for drivstoff og ett for vann først)
Kan jeg bruke diviencyell plater til dørk og rammeverk i aluminium? Noen som har erfaring med å bruke de til dekk ? tenkte da på om det tåler belastninger som dekket blir utsatt for.
Jo vil og montere rekke , tenkte noe alla bayliner sin løsning på 2556 serien i fra 80 tallet .synes det ser fint ut
Men har studert dekket inngående og det er fullt opp med vann i laminatet, og motorrom luka må man være 2 for å ta vekk i dag. :rolleyes:
Har kjøpt meg 16 mm divinicyell som jeg vil bruke til dekk og tror de skal tåle eventuelle hopp hvis jeg har nok lag med polyester på .
Hvor får du tak i massiv teak ?
En tanke å tenke på ifbm akterdekk er selvlensing. Er ikke dekket selvlensende i dag, burde du vurdere det ifbm ombygging. Er dekket selvlensende, bør du ihvertfall ikke gjøre noe som setter selvlensningen over styr. Er litt enig med eysteind - ville nok vurdert rekke o.l. før senking av dørken. Plass under dørk blir det aldri for mye av. Både til tanker og andre installasjoner, samt som ren stueplass.
Divinycell er vel egentlig bare et distansjemateriale til bruk i forbindelse med støping (sandwichkonstruksjoner) og har dårlig styrke i seg selv. Det er derfor lite egnet til å lage ny dørk av.
Da tror jeg heller jeg ville brukt kryssfiner eller evt. aluminiumsplater. Alternativt plater i glassfiberarmert polyester, men disse må du nok lage selv i så fall.
Men som sagt, Divinycellen er sprø som knekkebrød, og lite egnet til det formålet du oppgir her.
Denne har dekk i Divinycell
Det vil si, hele overbygget er Divinycell.
Godt innpakket i glassfiber går jeg ut fra?
Tror kanskje jeg misforsto spørsmålet litt, jeg fikk inntrykk av at han skulle bruke platene "as is", og ikke plastre dem inn. Men med plastring så blir jo saken en helt annen... :crazy:
  • 2 måneder senere...
