Havelle Posted August 28, 2020 Share Posted August 28, 2020 Tenker det hadde vært veldig greit å kunne koble på hageslangen i båten. Nå har vi kun dusjen bak, og den slangen er ikke særlig lang. Beste løsningen jeg har funnet er å bruke denne fra BT og koble til kran nede. Men skulle helst koblet den til utedusjen. Kjenner noen til en overgang mellom vanlig dusjslange og hageslange? Evt, har noen forsøkt løsningen fra Biltema med å koble på kran og kan si om den fungerer? Quote Link to post
enslagsgjest Posted August 28, 2020 Share Posted August 28, 2020 (edited) Hva med å ikke gå via kran eller dusj og bare koble den rett på ferskvannsystemet? Blir jo selvfølgelig litt mer rør- arbeid. Dette er også nokså vanlig i andre land, men har aldri sett det i Norge. https://www.westmarine.com/buy/shurflo--flush-mount-water-regulator-inlet--183725 https://www.defender.com/product.jsp?id=2410648 https://www.sailmagazine.com/diy/know-how-shore-water-supply-flooding-precautions Disse ventilene jeg har linket vil redusere vanntrykket, og sørge for at båtens vannsystem skal funke normalt. Redigert: Ser nå jeg misforstod spørsmålet totalt Edited August 28, 2020 by enslagsgjest (see edit history) Quote Jeg er en slags gjest Link to post
John Emil Hoem Posted August 28, 2020 Share Posted August 28, 2020 Vet ikke hvor standardisert slikt er på båt, men på land er i alle fall dusjhode som regel 1/2"(R15) Du vil da trenge en slik https://www.jula.no/catalog/hage/vanning-og-drenering/vanning/koblinger/skruekobling-010824/#tab02 Denne kan skrus rett på blandebatteri, eller på dusjslange via en ansats: https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/vann-og-sanitar/vvs-installasjon/klemringer-nipler-og-bossinger/overgangsnippel-452149/ Bør finne en bedre kvalitet på ansats i maritimt miljø. Skal dette være mer permanent så kan du montere på en t/y på blandebatteri og så en kran før gardena koblingen. Quote Link to post
Havelle Posted August 28, 2020 Author Share Posted August 28, 2020 Hjertelig! Den er tenkt som å midlertidig koble til dusjslangen ved behov for å skylle båten. Så dette passer perfekt!:) Quote Link to post
Join the conversation
