båtmann2000 Startet 28.August.2020 Link til dette innlegget Startet 28.August.2020 Hei, kjøpte nettopp en billig suzuki dt30c 2 takter som jeg fikk til å fungere, har el start og snor start. Med snor start starter den som oftest første draget, men med el starten rett før den begynner å starte flytter el starten på seg sånn at den ikke spinner på svinghjulet. Er veldig tungstartet med el start starter også lettest med choke på å gjerne litt gass, uten choke er den litt mer tungstartet nettopp renset forgasser og hvordan kan jeg finne ut om innebygde 2 taktsolje tanken fungerer? Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 28.August.2020 Link til dette innlegget Svart 28.August.2020 båtmann2000 skrev 1 time siden: flytter el starten på seg Skjønte ikke helt hva du mener her. Har også en DT30(2003) på jolla. Starter på min har ingen «slakk» å bevege seg på. Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
båtmann2000 Svart 29.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 @VegJohnår motoren er på tur til å starte så flytter det lille spinhjulet på el starten seg ned. f.eks, når du starter motoren fær jo det lille hjulet opp visst du skjønner hva jeg mener Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 29.August.2020 Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 båtmann2000 skrev for 2 timer siden: når motoren er på tur til å starte så flytter det lille spinhjulet på el starten seg ned Det tannhjulet du henviser til beveger seg opp og ned på en som følge av rotasjonen og er fjærbelastet «tilbake igjen». Har du målt spenningen over startreleet når du forsøker å starte på el-start? Kan nesten virke som den slipper fordi den ikke har nok spenning til å holde hastigheten oppe på startmotoren. Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
båtmann2000 Svart 29.August.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August.2020 Har ikke testet men kan teste det, visst jeg ikke har tennpluggene koblet til kan den spinne helt til batteriet går tom for strøm, men bår keg kobler de tel så med en gang det høres ut som om motoren vil starte går tannhjulet ned igjen @VegJoh Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 30.August.2020 Link til dette innlegget Svart 30.August.2020 (redigert) Uten plugger har du ikke kompresjon og det krever nada å tørne motor. Det første du må gjøre er å skaffe deg et friskt batteri. Høres ut som det ikke leverer nok strøm. Selv et fulladet batteri kan være defekt. Spenning sier lite om hvor mye strøm batteri leverer. Husk du skal ha et STARTBATTERI. Stor forskjell på fritidsbatteri og startbatteri Redigert 30.August.2020 av jerognal (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 30.August.2020 Link til dette innlegget Svart 30.August.2020 båtmann2000 skrev On 29.8.2020 at 17.06: visst jeg ikke har tennpluggene koblet til kan den spinne helt til batteriet går tom for strøm, Du snakker om pluggkablene her og ikke det faktum at du har skrudd ut pluggene av sylinderen eller ? Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
båtmann2000 Svart 2.September.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2020 (redigert) brukte det med plugger som et eksempel, visst jeg ikke har pluggene i sånn at den ikke vil starte så kan spinhjulet spinne hele tiden med elektrisk start, men visst jeg plugger tennpluggene inn igjen sånn at det går ann å starte motoren så er det akkurat som om at rett før motoren starter så flytter el starten sitt tannhjul seg ned igjen sånn at det ikke treffer spinhjulet, og den starter ikke. Bruker et MC startbatteri @VegJoh @jerognal Redigert 2.September.2020 av båtmann2000 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 2.September.2020 Link til dette innlegget Svart 2.September.2020 båtmann2000 skrev 18 minutter siden: Bruker et MC startbatteri Det er en plausibel årsak til at du sliter med å starte den. Forsøk med et fulladet og frisk t startbatteri fra bil og se om du får samme resultat. Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
båtmann2000 Svart 2.September.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2020 @VegJohNår eg spør faren min om å låne bilbatteriet sir han bare nei fordi han trur jeg kommer til å ødelegge noe eller tømme batteriet med en gang, som selvfølgelig ikke kommer til å skje Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 2.September.2020 Link til dette innlegget Svart 2.September.2020 båtmann2000 skrev 5 minutter siden: Når eg spør faren min om å låne bilbatteriet sir han bare nei fordi han trur jeg kommer til å ødelegge noe eller tømme batteriet med en gang, som selvfølgelig ikke kommer til å skje @båtmann2000, jeg ser den. Er selv far til to gutter på 13 og 16. Vi fedre kan være noen skikkelige støvler noen ganger. Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
båtmann2000 Svart 2.September.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2020 Ja er det noen andre måter jeg kan starte den med? Går jo dessuten fint med snorstart siden den som oftest starter første, andre eller tredje draget men hadde vært enklere med el start Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 2.September.2020 Link til dette innlegget Svart 2.September.2020 Har du multimeter ? Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
båtmann2000 Svart 2.September.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2020 Jepp Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 2.September.2020 Link til dette innlegget Svart 2.September.2020 Du kan jo måle spenningen(V) over start releet(solioniden) som er rett ved starteren når du forsøker å starte med el-starten. Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
båtmann2000 Svart 2.September.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2020 kan prøve det! Sitér dette innlegget Link to post
VegJoh Svart 2.September.2020 Link til dette innlegget Svart 2.September.2020 båtmann2000 skrev 4 minutter siden: kan prøve det Gjør det og post resultatet. Du som er ung kan sikkert ta video av hva som skjer med starter og det som skjer på multimeter med telefonen din også og legge det ut på en videosnutt her. Jeg er ikke ekspert på verken påhengsmotorer, batterier og strøm. Men det er mange som er veldig flinke her inne på baatplassen. Får du lagt ut litt mer info som video eller bilder, så er det sikkert flere som melder seg på med svar på den posten her Sitér dette innlegget D5L Skibsplast 14 | Hobby 445 Exclusive | Uttern D55 | Askeladden 705 Voyager | Marex 280 Holiday | HR 435 | Viksund 310 St.cruz | Bavaria 36 Cruiser Link to post
båtmann2000 Svart 2.September.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.September.2020 Det kan æ gjøre, skal teste det i mårra så sender eg nok en video også! Sitér dette innlegget Link to post
jerognal Svart 3.September.2020 Link til dette innlegget Svart 3.September.2020 Få deg et skikkelig batteri så tenker eg den fyrer greit. Sitér dette innlegget Link to post
