VP290DP Bytte fra B7 til Solas C6, men propellene passer ikke
Bodehode
I følge forrige eier av båten jeg har var det B7 propeller på mitt Volvo Penta 190 DP drev.
Kjøpte et brukt Solas C6 på finn, men fikk litt problemer når jeg skulle montere de på.
Den fremste propellen har større diameter og tar i to «finner» (se bilde) på undersiden av kavitasjonsplaten.485348ED-399A-4894-86C0-E3C8FE5307E2.jpeg.7d60799315a8eeb72ba6745d3f1f8be5.jpeg
6E5D98FE-7719-409F-B331-77478680C4E0.jpeg.1ba19b02b3f6173d1ef802bbaba4a69c.jpeg87682D99-6F11-4163-A00E-D12AFAA9D3B2.jpeg.b3928d8809180654765010ec1e2d3a37.jpeg
Skal denne delen byttes etter propelltype?
bilde av fremste propell:
Livet er for kort til å kjøre diesel
Denne finnen eksisterer ikke på nyere DP, de fant vel ut at propellene nøytraliserer behovet. På SP, påhengere etc. er det greit å kunne justere en trimfinne for at styringen skal ha noenlunde lik motstand begge veier i fart.
Mener du trygt kan fjerne den.
NB, husk thrusteskivene, om ikke Solas har integrerte?
Redigert av Kaffelars (see edit history)
Sjekket med Telmo, Solas propellene har IKKE integrert Thrust skive. De originale SKAL brukes på begge propellene!
Men det var vanlig på enkelte modeller av 290DP-...  at de tok i finnene.
Deres løsning var å levere tilbake propellene til selger, finne ut nøyaktig hvilket drev jeg har for å få tak i propeller som var "bolt on".
Men hvis jeg, på eget initiativ, valgte å "justere" finnene ville det fungere :-)
Siden det er så mange anbefalinger om "justering" av finnene er det konklusjonen jeg faller på :-)
Hvor stor avstand bør det være fra "justert" finne til propell for å unngå uønsket kavitasjon?
Redigert av Bodehode (see edit history)
Har snakket med Telmo, disse propellene skal normalt passe til 290DP, han jeg kjøpte de av (brukt, var for tunge til hans motor) hadde dem på et 290DP drev.
Båten er fra -88, så ting kan ha vært gjort med drevet fram til jeg kjøpte båten i -19...
Dette er det beste jeg får til...
Er det for lang avstand mellom propellene?
Hvordan påvirker det ytelsen til drevet?
plastringen som fulgte med konen er for stor, så den måtte jeg droppe....
Red.
Motoren har 250hk++ og topper med B7 på 41 knop (GPS), så i følge tabellen til VP burde C6 være et bra valg...
Litt mer bakgrunnsinfo:
forrige eier måtte klyve fremste propell, grunnet at han ikke fikk den av for å bytte zink. Han kjøpte da ny propell på internettet fra utlandet. Han dreide så en ny thrust skive i aluminium.
Jeg fikk så litt problemer når jeg sjøsatte båten i vår. Aluskiven gav etter og framste propell gikk i zinken.
etter innkjøp av original VP thrustskive måtte jeg dreie en skive for å flytte bakerste propell litt lengre bak, siden propellene tok i hverandre.
Trodde årsak til dette var at fremste propell var uorginal, men det kan se ut til at det er mer alvorlig....
GunR skrev for 9 timer siden:
Du har ikke et sett fra Solas, men fremre fra Solas, og original VP bak?
Jeg har kjøpt inn og prøver å montere Solas stålpropeller, den ble solgt som et sett.
fremste propell: 8532-150-21
bakerste propell: 8531-130-21
