lipper 640 HT legger seg mot babord i alt over dorgefart.
tom Cognac
Båten min, en Flipper 640 HT har en trang til å legge seg over på babord side i alt over dorgefart. Ved brygga ligger den vannrett (på tvers), men så fort jeg gir på (+ 15 - 16 knop) legger hun seg over på siden. Ikke mye, men såpass at blir det litt "hopping" i bølgene sklir jeg mot babord. Jeg har ikke noe av utstyr på babord side som skulle tilsi krengningen, jeg har en 10 kg paraplydregg med kjetting og dreggtau under luke akter på babord side, that's it. Jeg urer på om det kan komme av at på påhengeren (Mercury 2-takts 90 hk fra 1993) under kavitasjonsplaten sitter det en liten "finne". Denne er justerbar, men "henger nå og slenger", dvs den kan vris litt sideveis, men ingen fare for at den faller av, den bør vel bare strammes til med umbrakoskruen så den sitter teit! Er det noen som har noen ide om hva det kan være? (legger ved et eldre bilde av båten, pc'en jeg bruker nekter å jobbe med bilder - må kjøpe meg en ny :sad:
jeg tørker ut på land....!
enslagsgjest skrev for 2 timer siden:
Den finnen skal nok være stram. Er vel kombinert zink og mini-ror.
Kallethekid skrev for 2 timer siden:
Finnen kompenserer for sidekreften propellen gir. Hvis den er løs må du ubevisst styre litt mot hele tiden, slik at du ligger i konstant svak sving. Fest finnen i riktig vinkel tror jeg problemet er borte.
Da tror jeg at jeg har svaret på problemet - Takker :clap:
Sjekket i dag finnen under kavitasjonsplaten. Den "hang og slang" grunnet nesten oppspiste gjenger i sinken. Jeg kjøper ny i morgen på en marina. Er det noen som har noen tips / formening om i hvilken retning jeg bør stille finnen inn på siden båten la seg over til babord side?
Redigert av Bræin Stårm (see edit history)
Ville begynt med finnen rett bakover først, så ta en prøvetur.  Båten vil nå sannsynligvis trekke litt til styrbord eller babord  - ta så å juster finnen noen mm i mot den sida båten trekker.  Så ny prøvetur.   Test i litt i ulike hastigheter, og med den trimvinkelen du bruker mest.  Styremomentet fra motoren/propellen vil variere litt i forhold til hastighet / trim
ivar skrev for 14 timer siden:
Takker for svar :wink: Båten trekker svakt mot babord - mener du da at jeg skal justere finnen mot / til babord side (eks: hvis dette hadde vært roret på en annen båt - styre som om man vil mot styrbord - finnen er vridd mot babord - hvis du skjønner?)
Bræin Stårm skrev On 4.9.2020 at 11.04:
Ja, for når du vrir finnen mot babord så vil den forsøke å vri motoren mot styrbord
