Skifte av gassfjær til luke. Hvordan skifte endeledd?
Kaskazi
Jeg har en luke i båten som holdes oppe av en gassfjær. Denne begynner å bli litt slapp,  så den sliter med å holde luken oppe, særlig hvis det er bevegelse i båten.
Har etter litt om og men kjøpt en ny fjær og hadde tenkt å flytte over endeleddene fra gammel fjær til ny. Endeleddet på den "butte" enden gikk greit å få av, mens endeleddet på det  tynne stemplet satt som fy,  stemplet går rundt , såjeg måtte skru fast stemplet i en skrustikke for å få det av. Så ut som om det var benyttet en eller annen form gjengelim.
Spørsmålet er, hvordan sette på endeleddet på stemplet uten at det skades av verktøy?  Er den noen triks?
Er det nødvendig å bruke gjengelim (Locktite)?
