HS1A gir Volvo Penta
Gig
Feil med demperplata har ikke noen betydning for at giret skal koble helt ut i fri. Men feil med demperplata kan gi ulyder.
Jeg kjenner ikke HS1-giret, men her er mine erfaringer med et HS80-gir som gikk i revers selv om det stod i fri. Begge girene er hydrauliske.
Sjekk først justeringa på velgeventilen. Det er den armen vaieren er tilkopla. Ta av vaieren og sjå om rotasjonen stoppar når du beveger hendelen sakte.
deretter er det oljestraumen og lamellar som står for tur. Det er meir komplisert.
 Lyden kan vera demparplata men det kan også skriva seg frå gearet. Demparplatene til volvo av denne typen lagar normalt ikkje støy.
Hei. Prøvde å bevege hendelen men koblet ikke ut, roterer fortsatt fremover i fristilling. Prøvde og sjekke krafta med en kloss, drar kraftig. Bytta olje , lyden kom bort faktisk. Men roterer i fri fortsatt.
Litt historie.
Etter anbefaling fra en båtforhandler ble jeg anbefalt og bruke girolje, kjørt med det flere sesonger. Byttet ut giroljen til motorolje forrige sesong,alt funka frem til nå.
Men hva er det som gjør at den ikke frikobler, og hva har lyden med oljebytte og gjøre. Komplisert dette. Sjekke oljen jeg byttet ut, fant noen få veldig småe metallspon.
Redigert av Gig (see edit history)
Gig skrev for 1 time siden:
Dette kan stamme fra lamellene. Når du også skriver at utgående aksling er tung å holde igjen når giret står i fri kan det tyde på at du har brudd i en eller flere lameller.
