Raymarine C120 wide - Erfaringer
Bjørnis 59
Det er en knallgod plotter. Men det som gjør at den kan være i ferd med å gå t på dato er prosessorkapasitet og hastighet på oppdatering av kart. Det blir stadig større kartdatamengder som kan gjøre plotteren treg. Men kjører du en saktegående båt er ikke det noe stress.
I tillegg er det skjedd vanvittig mye på det å planlegge ruter. Det er litt knotete å legge inn ruter på de gamle plotterne. Mens du kan sitte og lage ruter i sofakroken på nettbrett eller datamaskin og overføre til de nye plotterne via Wi-Fi. Med en nyere plotter kan du også bruke nettberett og telefonen din til å styre plotterne eller rett og slett speile plotteren.
Så ikke betal for mye for en brukt  sådan.
Mvh
Chilli Solbris
