Tåler ankervinsj i baug å løfte 600kg?
Kjelli
Dette kan du glemme. Det er ikke wattstyrken det kommer an på, men utveksling. Utvekslingen på en gjennomsnittlig 1000W ankervinsj er slik at den kan dra inn de 40, 50 60 meterene du har ute med en hastighet du kan leve med. Normalt klarer derfor 1000-watteren omlag 500 kilo. En 500W vinsj er ikke så mye dårligere, men kompenserer manglende effekt med lavere hastighet.
Så glem det.
Lotus
Hei! vet ikke hvor stor forskjell det er på flo og fjære der du skal gjøre dette, men kan du ikke bruke båten for og løfte Sett båten over moringen på fjæra sjø fest godt med tau/kjeting og vente på flo? :confused: festus
Har ikke så mye forskjell her (heldigvis), blir ikke så mye mer en ca 60cm. Alt er avhengig av hvor stramt en klarer å feste dette. Problemet er at jeg ikke klarer å få festet noe annet tau ned i moringen, må bruke orginaltauet.
Får vel ta en MacGyver her..Vent til det er fjære...fest så på en hau med Boier, som til sammen klarer vekten på ilen..vent så til det blir flo,ta en liten lett båt og plasser den der du vil ha den,slipp den så løs,husk å lag en slip knute som gjør at du bare drar i tauet så dumper du den. Husk å knyte boiene sammen så de ikke flyter vekk..husk å ta tau i land så ikk ilen flyter vekk før du får flyttet den..
Dere må ikke glemme havet gutter det har plenty av krefter, de er til forå brukes
Hilsen Ørjan Vågenes
Tror jeg ville prøvd vinsjen for å se om greia letter, skulle ikke gi noe mere belastning det en om du setter fast dreggen og drar. Dra litt for langt opp og sikre med tau før du slakker litt slik at belastningen blir tatt litt av vinsjen Er det først lettet på og henger så tviler jeg og på at påstanden er noe mere en om en 37 fots båt ligger på svai når det blåser litt.
