Hvor står Kystradioens antenner?
Marius Engel
Brigg skrev 1 minutt siden:
Trekantene/firkantene indikerer sendernes plassering. Som regel står de høyt i terrenget. Tror ikke det er sendere utover det som er vist på kanalplanen.
 Ok, takk.
Jeg bare synes det var så veldig rart at jeg får kontakt med kystradioen, fra håndholdt, på steder jeg overhodet ikke har god sikt til masten i kanalplanen. Stort sett har jeg da observert andre master i nærheten, og tenkt at disse må være koblet sammen med kystradioen også.
Fantino skrev 9 minutter siden:
Det oppgis at det er totalt 123 VHF-basestasjoner. Er det så mange på kanalplanen? Ville trodd at enkelte fjorder osv ville kreve mer enn en stasjon i fjordenden?..
kommer til omtrent 120 når jeg teller manuelt på kanalplanen.
men vil kunne finnes noen «understasjoner»? Siden det oppgis 123 basestasjoner?
For ja, jeg og skulle tro det kreves litt flere noen steder for å få brukbar dekning.
Redigert av Marius Engel (see edit history)
Gunga Din skrev for 6 timer siden:
Om du går inn på denne, får du eksakt posisjon på sender-masten
”List of Coast Stations and Special Service Stations”
https://www.itu.int/net/ITU-R/terrestrial/docs/mars/2_ListIV_compilation.pdf
pdf-filen er på 1905 sider å dekker hele Verden
Norge står på sidene 1465-1508
Obs...filen er noen år gammel...
oj!
jeg har bare skummet listen. Men det ser ut til å være mye mye flere enn 123 stk?
Betyr det, at i tillegg til de 123 basestasjonene finnes det mange flere senderantenne (understasjoner, relestasjoner eller hva man skal kalle det?)?
Gunga Din skrev for 3 timer siden:
Om du ser i listen, så er det en rad, for hver kanal.....
dvs K16 + Arbeidskanal + DSC-kanal.....står på 3 ulike rader men det er samme senderstasjon./mast
likaså så er også MF- og HF-kanalene med i listen !
Ok. Det var litt å sette seg inn i for å tolke den listen helt riktig.
Men er vi tilbake til at det er 123 VHF master, og ingen understasjoner som bedrer dekningen?
Synes det var så rart nemlig, jeg fikk ikke kontakt med kystradioen når jeg var inntil en fjellvegg mot nord, med god sikt til Fjell Festning (K81)
i sør. Fikk ikke kontakt før jeg padlet lengre ut i åpent lende, og da så jeg minst en eller to master ett kort stykke nord for meg på Askøy (Åsebøåsen).
Og i Golta på veststiden av Sotra, har man klar sikt mot en høy mast, og da får jeg klokkeklar kontakt med kystradioen fra kajakken, mens hovedmasten på Fjell festning er bak fjellknauser.
Ida Marie III skrev 27 minutter siden:
Jeg er mye i samme område som du nevner...det er ikke nødvendigvis den nærmeste masten som gir deg best dekning...ofte rekker kanal 60 (Bergen) langt bedre en den sør på Sotra...
Regner med at masten står på Fjell festning, og at det står en mast på Ulriken?
Men hva er alle disse andre mastene rundt omkring? Mobilmaster?
På Åsebøåsen på askøy står en Telenor mast. Bildet tatt fra kjøkkenet, men nå er der møkkavær, så den er vanskelig å se på bildet. Masten er godt synlig fra sjøen.
Skal du ha oversikt over alle antennemaster i landet, får du en stor jobb. Tenk på radio, TV, mobilnett fra flere operatører, nødnett, militære installasjoner osv. . . . , og så noen få master for mobil VHF. At du får inn VHF-signaler steder du ikke regner med, og dårlig andre steder er noe annet. Har du hørt om refleksjon av radiobølger? Slik refleksjon kan skje via atmosfæren/stratosfæren, og også fra terrenget.
I TV sin barndom var det seere på en øy i Ryfylke som kunne se Bokn-senderen klart fra sitt eget hus. Men signalet var så sterkt at det overstyrte mottakeren. Løsningen var å sette opp en diger retningsvirkende antenne med god reflektor og rette den mot bergveggen vekk fra senderen. Da skjermet de direktesignalet og fikk perfekt bilde fra det reflekterte signalet.
Lars H. skrev 5 minutter siden:
Det er ikke det jeg spør om.
Spørsmålet går på om det er kun disse 123 stk. basestasjonene som er merket i kanalplanen som gir dekning til maritim VHF. Eller om det brukes andre tilleggsmaster til å bedre dekningen?
Sånn jeg leser svarene her er det ikke helt konkludert om det brukes tilleggsmaster eller ei til maritimt VHF samband.
Marius Engel skrev 8 minutter siden:
Kanskje du burde sende en forespørsel til rette myndigheter for å få stillet nysgjerrigheten din? Vi andre brukere av forumet er helt vanlige båtfolk uten slik kunnskap.
Benji jobbet jo tidliger innen maritim radio, så kanskje du kan ta kontakt med ham?
Når det gjelder uttrykket slavesendere, så er det jo i ordets rette forstand mange av dem. Det er jo to hovedstasjoner, kystradio sør og nord. Resten av sendernettet er jo fjernstyrt fra disse og kan vel da kalles slavesendere.
Med min skarve kunnskap innen radiotransmisjon, vil jeg påstå at det ikke finnes den type slavesendere du er på jakt etter. Skulle det for eksempel være slavesendere til Tryvann-senderen på kanal66 i Oslofjorden, ville det bli interferens om det var sendere som sendte på samme kanal i indre Oslofjord. Kanal 66 kan imidlertid brukes også i andre deler av landet slik at det ikke blir interferens. Systemet er ikke som for DAB-radio der signalene fra flere sendere kan summeres for å gi bedre dekning. Maritim VHF er et "gammeldags" analogt system.
