Tette vinduer på Viksund 660.
cosmo
Ertec er mest sannsynlig produsenten av rammer i din båt.
Du bruker butylmasse eller tape som du legger rundtåpningen før du setter rammen inn igjen. Butyltape er grisedyrt men litt mindre klebrig enn butylmasse i tube. Jeg ville bare brukt butylmasse.
Det er viktig at du finner riktig profil på listene du trenger. Det kan du finne på Otto Olsen blant annet.
Mvh
Chilli Solbris
Da er det fuget rundt vinduene med Sika 591.  Ok produkt, men var gått ut på dato og var tung å jobbe med. Men selve pakningen som holder glasset så bra ut. Det hadde dannet seg grønske nedi der. Pakninger skal skiftes neste år. Men jeg vil gjøre rent og fylle opp med noe ala vaselin for å holde vannet ute så lenge . Ser at biltema har vaselinspray. Dette kan hende er en ok måte å få injisert vinduene med dette siden det følger med et rør som kan føres ned mellom glass og pakning. Ser for meg at dette vil tette godt og i tillegg være bra for gummien. Noen som har råd om andre produkt og påførings metoder?
