Buster M går skjevt i vannet
DeepFu
Har en Buster M med 30hk på. Den "ligger" på styrbord side under fart når jeg er alene i båten, og det irriterer meg grenseløst. Ender som regel med at jeg setter meg mer midt i båten for å balansere, men da har jo vindskjermen ingen verdi lenger. Vil det hjelpe hvis jeg monterer trimflaps/ smart tabs for å presse båten til å gå mer beint? (Batteri og bensintank er satt så langt til babord jeg får det.) Eller er dette bare noe jeg må leve med i en liten båt?
Mulig du kan bruke smarttabs men justere dem forskjellig. (Hør med en butikk.) Dvs at styrbord smarttabs kan strammes skikkelig, mens babord er mest mulig slapp. Da burde du få løft på styrbord side. Om det er nok forskjell til å utlikne vektforskjellen vet jeg ikke.
Det vil i tilfelle bli en utfordring når du har med en person til, for da vil båten legge seg motsatt vei.
Grand Banks jr skrev for 1 time siden:
på mine smart tabs i stål er det 2 ulike justeringer.      På feks Smarttabs SX i plast er det oftest ikke justering på øvre festet på demperen
Amazon.com: Nauticus Original Smart Tabs Self-Adjusting Trim Tab System,  St1290-60: Computers & Accessories
Enkleste er kanskje å kjøpe en 20 liters kanne eller to, fylle med sand, og løfte inn og ut av båten avhengig av om du skal på tur alene eller med noen? Når fylt med sand så slipper du tenke på frost eller lekkasje. Kanskje én slik kanne er nok til at du kan sitte bak vindskjermen når du er alene?
Jeg har sett båter der det er laget egne "trimplan" der man bruker en strekkfisk til å justere manuelt. Liknende smarttabs, men fast montert.
Grand Banks jr skrev 20 minutter siden:
Er enig med deg der. Brukte også dette opplegget som du nevner her , i tidligere båter;  med ei (eller to) vann/sand- dunker å flytte på, frem og tilbake for å få "riktig" vektfordeling. Det enkleste er jo oftest det beste, (og rimelig), som det heter. :thumbsup:.
