Ny propell passer ikke
Prologue
Kjøpte meg en ny propell. Den skulle erstatte orginalpropellen.
Det viser seg at propellen tar bort i girhuset. Se bilder. Som man kan se er det noen millimeter mellom propell og girhuset på den orginale. På den nye ligger den helt inntil.
Det er litt forskjell på propellen på innsiden, der den gamle har et lite hakk i seg som passer girhuset.
Den nye propellen går helt fast dersom jeg bruker fingrene til å teite propellmutteren.
Må jeg kjøpe en overgang eller noe eller er det bare å sende i retur?
På en propell er det noe som skal overføre trykket på propellen til akslingen slik at båten går fremover. Så langt håper jeg alle er med. Ettersom utformingen av en slik propellaksling er ulik fra motor til motor lages det samme propell med allemulie ulike monteringsdetaljer slik at en propell skal kunne brukes til ulike motorer med ulike monteringsdetaljer, som trykkbrikke.
Det er diameter og koning på senterhullet på thrustwasher/trykkbrikken som bestemmer hvor langt inn på akslingen den kommer. Og så skal dette passe med utformingen og lengden på navet på propellen. Trykkbrikke skal på FØR propell. Og den skal på rett vei. Det er som skrevet over en viss koning på denne.
Dersom den ikke passer så har du feil trykkbrikke. Hadde du hatt en trykkbrikke fra før av der, ville propellen kommet for langt ut på akslingen. Men nå kommer propellen for langt inn.
Hva skjer når du monterer trykkbrikken på akslingen? Og prøv gjerne begge veier med trykkbrikken!!!
