Bytte olje på Volvo Penta D6 2007, eget sted for å suge ut olje.
wilma
Såvidt jeg har funnet ut er det en egen plugg som kan skrus ut på nedsiden av luftfilteret på motoren for å suge ut olje på D motorene. Men er det noen som vet om dette bare er et hull som sugeslangen kan føres ned i, eller er det et rør der som man kobler seg på? Hvilket verktøy bruker man til å løsne pluggen? Hvis det bare er et hull, hvor stor slange får jeg nedi der?
Jeg bruker den tykkeste slangen som fulgte Pela-pumpen. Om du ikke har slange som passer akkurat kan noen runder med elektrikertape ytterst på en litt for tynn slange gjøre susen. Bruk slangeklemmen som låser blindpluggen til å sikre sugeslangen mot gummislangen.
For øvrig er prosedyre for oljeskift greit beskrevet i instruksjonsboken.
Da har jeg brukt fridagen til å jobbe med motoren. Pluggen til bunnpannen på min D6-370 fører bare til et hull man kan putte sugeslangen nedi, ingen tilkobling av noe slag. Det, sammen med oljefilterene, veivhusfilter og luftilter, var ganske greit. Olje og filter på girkassen var noe verre da denne sitter forholdsvis vanskelig til. Men med tøy og bøy gikk det også. Og med en pumpe som går i begge retninger var det lett å fylle girkassen også....
  wilma skrev On 11.9.2020 at 18.45:
Vis hele sitatet
Det var rart. Så du har ikke en slange som stikker opp rett bak luftfilteret, blendet med en messinglignende plugg i enden?
Peilepinnen kan på disse motorene flyttes til SB side i stedet for BB som er originalt fra fabrikk. Jeg har gjort dette fordi tilgangen til motoren et bedre på SB side.
Du har brukt hullet hvor peilepinnen skal stå om den flyttes til SB. Hullet er blendet med en plugg fra fabrikk.
Se etter en sort gummislange som er koblet på nederst på blokka lenger bak på SB side, denne er ment for oppsuging av motorolje. Slangen kommer vanligvis opp i bakkant av luftfilteret og foran veivhusventilasjonsfilteret. Slangen er blendet med en messigaktig plugg som er sikret med en slangeklemme.
Aha. Men det fungerte meget bra da? Fikk ut i overkant av 18 liter, og noe av oljen er vel fortsatt i filterene. Da skal jeg lete litt litt neste gang jeg er i båten. Stusset litt over at pluggen fortsatt var grønn etter 13 år? Finnes det noe bildet av dette tro? Ikke alltid lite lett å se alt på tegningene til VP. Fikk en aha opplevelse med konstruksjonen på lokket til girkassen også....
Redigert av wilma (see edit history)
Vær obs på det lokket over filteret på girkassa. Jeg strammet skruen for lite en gang med det resultat at lokket hoppet av og masse oljesøl. Så nå strammer jeg så jeg er helt sikker.
  • 3 år senere...
Fant jo slangen for å suge ut motorolje etterhvert, så på oljeskiftene etter at jeg startet dette innlegget har jeg brukt den. Men, jeg har jo en oljeskiftpumpe som kan gå begge veier. Er det noe i veien for å fylle opp med olje samme veien som jeg tapper den? Det er jo slik jeg skifter olje på HS80 giret. (kommer ikke til slik at jeg får helt olje fra oljeflaske på giret)
  wilma skrev On 18.9.2023 at 11.42:
Da er det jo bare å kjøre inn samme mengde fra den nye 20 liters kannen.
Vis hele sitatet
Du bør uansett peile nivået både før første start og etter å ha kjørt motoren ett minutt eller to. Det rommes mye olje i de nye oljefilterene.
  oberst1 skrev On 18.9.2023 at 20.25:
Absolutt det enkleste :smiley: Mange båter med litt størrelse på motorer har ofte fastmontert en slik pumpe for enkelt oljeskift uten søl :thumbsup:
Vis hele sitatet
Hmm. Pumpen min har 4 ører for fastmontering. Kanskje jeg skal gjøre det, har jo ikke brukt den noe annet sted siden den ble kjøpt....? også slipper jeg å lure på hvor jeg la den i fjor?
  Brigg skrev On 18.9.2023 at 20.42:
Vis hele sitatet
Enig. Det var også tanken?
