Hvordan redusere slipp på propell?
Napoli
Jeg har en 90 e-tec med 2:1 utveksling. Denne står med en Viper 19 propell. Maks turtall er 5450, med toppfart på 35 knop. Ifølge Mercury sin slipp kalkulator gir dette et slipp på 18%, som jeg tror at er noe høyt. Kan jeg gjøre noe for å redusere slippen?
Windy 7800 // Ibiza 19 Sport Selva F100 // Musling 430 Yamaha 60 // GH 11 Deluxe Mercury Viking EFI 10(20) // Boston Whaler Supert Sport Limited 15 Yamaha F60
Kan kanskje la seg gjøre å la en god propellfyr legge litt mer cupping på propellen. Like viktig er å finne ut hvorfor du får så høyt slip. Om det f.eks. er fordi motoren trimmes litt for høyt når man logger toppfart? Eller om dette er typiske slip%-tall på denne typen propell på denne motoren og lignende båter? En annen "vanlig" forklaring på unornalt høyt slip er om det er montert givere/sensorer i hekken nær propellen som gir turbulent vann til propellen. F.eks. fartsmåler, ekkolodd o.l.
Du er forsåvidt innenfor motorens turtallsområde, men ser at Evinrude oppgir 5000-5200 som optimalt. Er det det som er målet? Å havne på rundt 5200rpm?
 Motoren trimmes høyt for å få toppfart, men ikke unormalt høyt, har ingen givere som bør ødelegge noe for propellen.
Jeg har i og for seg ikke noe større mål for denne båten enn å få den til å gå mest mulig optimalt i marsjfart (rundt 24 knop, der har jeg 4000 omdreininger og 24% slipp). Jeg innbiller meg bare at såpass høyt slipp er både ineffektivt og dermed dyrt?
Propellen er valgt etter test av 6 forskjellige propeller, dette var den som gav et best middelresultat mellom god toppfart og riktig turtall (ønsket å ligge høyt på maks turtall ved wot, da båten ofte kjøres med passasjerer).
Båten er forresten en 1977 modell Boston Whaler Montauk 17, vet ikke hvor mye båtmodellen har å si for slipp?
Redigert av Napoli (see edit history)
Vrient å si hvorfor du får 18% slip med Viperen. En av de "groveste" propellene til 4,25" gearcase er Mercurys Trophy Plus. En stor 4-blader som er kjent for veldig lavt slip. Det er en tyngre propell for motoren å drive, så jeg ville forventet noe lavere topphastighet. Dog kan nok motoren heises et hull uten at det påvirker grepet. Den kommer i 17". En 19" ville nok kvelt motoren. Mulig den kunne gitt litt mer på cruise@4000rpm?
Uansett: Et ormebol... Synes i likhet med Cerberus at du er sånn noenlunde innafor med oppsettet, at jeg ikke tør anbefale noenting. La slip være slip, og behold propellen - med mindre du er veldig interessert da...:giggle:
@Solseng - får man Trophy Plus i 17p med 13 splines? (Kunne vært artig å prøve det...)
Da blir det vel uansett til at jeg prøver å heve motoren ett hull (den står midt på nå).
Napoli skrev On 11.9.2020 at 19.47:
båtmodellen kan ha endel å si.  Whalerne er vel generelt solid bygd og tyngre enn mange andre båter i samme størrelse..?  Og Montauk har vel sk. "katedralskrog" , se for meg at det sammen med tungbygd båt vil gi litt mer vannmotstand...?
Kjenner ikke Viper propellen godt, men ut fra skriverier her inne så er inntrykket mitt at det er en helt ok allround propell men som ikke utmerker seg på noen områder ...
ivar skrev 4 minutter siden:
Helt riktig som du skriver om modellen. Relativt tung båt, med katedralskrog. Båten var den første skjærgårdsjeepen (Boston Whaler oppfant skjærgårdsjeepen med denne modellen), og oppfører seg veldig likt som en rib, stabil og rolig i sakte gange, men kommer helt ut av vannet og opp på plata i fart.
Jeg endte opp med å spørre i en Boston Whaler gruppe på Facebook. Slippet er visst for høyt for denne modellen, og grunnen er visst at jeg har motoren montert for lavt. Så da blir det å prøve å heise den et hull.
