925Riviera Startet 13.September.2020 Del på Facebook Startet 13.September.2020 Kan jeg bruke sensor i septik som er til vann eller fuel. Ser de anbefaler og ikke bruke det....... Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Båtglad-mann Svart 13.September.2020 Del på Facebook Svart 13.September.2020 Hører rykter om at svaret er nei, uten egen erfaring da Hva slags tank har du? Plast/metall? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
mawilu Svart 13.September.2020 Del på Facebook Svart 13.September.2020 Kan ikke brukes vil virke kun ett par dager før den sitter fast , vanskelig nok å finne givere beregnet for septik som er pålitelige. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Båtglad-mann Svart 13.September.2020 Del på Facebook Svart 13.September.2020 Jeg synes at de kontaktløse modellene til gobius ser interessante ut men koster en skjorte og et buksebein Har bestemt meg for at jeg trenger en måler til min tank også, kjøper delen fra Kina og bygger min egen ala gobius løsning i vinter. Ser ut til at man med riktig kunnskap og litt vilje kan bygge løsningen med 3 sensorer selv for rundt 5-600kr. Tenkte jeg skal legge ut en lite tråd på det her sen. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bonus Svart 13.September.2020 Del på Facebook Svart 13.September.2020 (redigert) Wema lager jo en septikgiver basert på samme prinsippet som bildet ditt viser; en flottør "smultring" som glir på en stang. Septiksensoren har i tillegg et rør med hull utenpå seg. Det prinsippet virker bra under følgende forutsetninger: Kvern på toalettet slik at det som havner i septiktanken er tyntflytende Tilstrekkelig med vann i tanken God septikhygiene; tømme, skylle og fylle med ferskvann etter hver tur (bla. for å sørge for at flottøren på giveren ikke setter seg fast) Har hatt slike givere over lang tid, la alltid inn full demontering og rens av denne giveren ved hver sesongstart. Wema septikgiver Redigert 13.September.2020 av Bonus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
nomen Svart 14.September.2020 Del på Facebook Svart 14.September.2020 (redigert) Jeg har også den giveren som Bonus la ut bilde av. Den fungerer helt topp, men det krever som det sies at man gidder å utføre vedlikeholdspunktene som beskrives. De punktene bidrar uansett til at man reduserer andre problemer med septiken. Redigert 14.September.2020 av nomen (see edit history) Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post Share on other sites More sharing options...
Javi Svart 14.September.2020 Del på Facebook Svart 14.September.2020 Jeg har brukt denne i noen år og er godt fornøyd. Ingen kontakt med medie og kan programmeres til forskjellige tankfasonger, og forskjellige instrumenter. Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
925Riviera Svart 14.September.2020 Emnestarter Del på Facebook Svart 14.September.2020 Har plast tank, men ikke noe kvern fra toalett bare kvern på tømming Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
ebonita Svart 14.September.2020 Del på Facebook Svart 14.September.2020 (redigert) Har haft denna öppna Wema givare med plaströr i septitanken i 10 år utan några problem alls. Och jag gör ingen regelbunden eller årlig service på givaren. Men jag har Jabsco Quiet Flusk toaletter med centrifugalpump och kvarn som slår sönder avfallet redan när det lämnar toaletten. Det kanske underlättar funktionen. Så min erfarenhet är att givarprincipen med öppen flottör runt ett rör med reed-brytare fungerar bra. Däremot så måste man ju ta reda på om givarens material tåler miljön i tanken. Redigert 14.September.2020 av ebonita (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Lars H. Svart 14.September.2020 Del på Facebook Svart 14.September.2020 Flusher du ned dritten fra toalettet med søt- eller sjøvatten? Jeg bruker sjøvann (kvern i toalettet), men giveren gror til med urinstein slik at jeg har gitt opp slike givere for lenge siden. Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post Share on other sites More sharing options...
NilsPils Svart 15.September.2020 Del på Facebook Svart 15.September.2020 Flottørgiver i septiktank er å be om problemer. Har vært der . . . . Vedlikehold innvendig i en septiktank er ikke noe de fleste ønsker seg . . . Jeg har nå innstallert induktiv giver som sitter på utsiden av tanken. Den virker perfekt på plasttanken min. For metalltank finnes det tilsvarende i et rør som montres innvendig i tanken. Denne trenger bare to ledninger fra giver til nytt display. Derfor kunne jeg bruke det eksisterende ledningsstrekket da jeg byttet ut den gamle håpløse flottørgiveren. http://www.newprovidencemarine.com/ Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 15.September.2020 Del på Facebook Svart 15.September.2020 (redigert) Tror ikke noen har nevnt det her - men vann/fuel sensor er 0- 190 Ohm mens septik er 240 - 30 ohm. Så setter du en vannmåler til et septik instrument så vil det vise nesten fullt hele tiden. Så husk å velge sensor og instrument med samme Ohm Mer om det her https://wema.co.uk/pages/how-to-test-a-sender-fuel-water-holding-tank @Javi - har du da kjøpt hele programmeringskitet fra BEP også? Redigert 15.September.2020 av Bitteliten (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Javi Svart 15.September.2020 Del på Facebook Svart 15.September.2020 (redigert) Bitteliten skrev for 1 time siden: @Javi - har du da kjøpt hele programmeringskitet fra BEP også? Ja, jeg kjøpte det, men de fleste som selger disse giverne vil nok programmere den for deg dersom du ber om det. Jeg kan også bistå med dette, eventuelt låne ut utstyret dersom noen har behov. Redigert 15.September.2020 av Javi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Bitteliten Svart 15.September.2020 Del på Facebook Svart 15.September.2020 Javi skrev 1 minutt siden: Ja, jeg kjøpte det, men de fleste som selger disse giverne vil nok programmere den for deg dersom du ber om det. Jeg kan også bistå med dette, eventuelt låne ut utstyret dersom noen har behov. passer denne på samme hullmønster som Wema/KUS monteringsflensene? https://seatronic.no/monteringsflens-for-wema-kus-septikgivere I andre enden har du et vanlig analogt WEMA/KUS instrument? Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
Javi Svart 15.September.2020 Del på Facebook Svart 15.September.2020 (redigert) Bitteliten skrev 6 minutter siden: passer denne på samme hullmønster som Wema/KUS monteringsflensene? https://seatronic.no/monteringsflens-for-wema-kus-septikgivere I andre enden har du et vanlig analogt WEMA/KUS instrument? Ja, jeg mener den skal passe, men du trenger ikke den øverste delen med gjenger. Kun flensen med de fem M5 eller M6 hullene. Det medfølger en korkpakning som skal ligge imellom, og det påstås at det er viktig at denne og ingen annen pakning benyttes. I andre enden har jeg et helt standard WEMA instrument, men du kan programmere utgangen fra giveren til flere forskjellige signaler. Redigert 15.September.2020 av Javi (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post Share on other sites More sharing options...
