Nimbus 3000 med Yanmar LH4 222, hvilken girkasse?
Steinnes
Jag hade 18" x 18" fyrbladig på min Nimbus 3000 med en 200 hkr TAMD41B och då uppnåddes väl omkring 23 knop.
Den varvade då c:a 3550 rpm dvs 1840 rpm propelleraxelvarvtal med  MS3 backslag.
Propellerdiametern bestäms av avståndet från propellerbladen till skrovet och där är troligen 18" optimalt.
Men förhållandet fart/varvtalstigningen bestäms ju huvudsakligen av stigningen.
Förhållandet mellan teoretisk och verklig tillryggalagd sträcka per propellervarv kallas slip och finns beräknat i tredje kolumnen i tabellen nedan.
Med 222 hkr borde siktet vara att uppnå 25-26 knop med vid max varvtal på motorn
Nedan en tabell med prestanda på min ganska tungutrustade Nimbus 3000.
Med lite regula de tri kan Du få en uppfattning om vilken propellerstigning som ger rätt varvtal på propelleraxeln vid max motorvarvtal och lagom slip-faktor. Du kan ju prova någonstans kring 0,75
Redigert av ebonita (see edit history)
Fikk dette svaret fra Sleipner:
Dersom du har 2,52:1 i girutveksling og setter inn Yanmar motoren på 222hk, så blir beregnet propell 4- blad, 23" i diameter og 25" i stigning (S-8 23x25). Det blir altfor stort!
Vi kan ikke skalere propellen så mye ned i diameter (og opp i stigning) så du kommer ut på 18 – 19" diameter.
For å få til dette må du få høyere girutveksling (bytte girkasse eller om mulig endre girutvekslingen i eksisterende kasse) så akselomdreiningene blir høyere.
Sjekk om du kan få til en høyere girutveksling, så må vi beregne på nytt om du får til det.
